查看: 16406|回复: 2
[原创] PCCAD2011在 CAD2012上运行的具体方法
发表于 2012-11-17 15:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体的加载方法:
步骤一:启动 CAD2012,然后找到:工具--选项--文件--支持文件搜索路径,增加以下路径:
  1d:\THSOFT\PCCAD2011
    2d:\THSOFT\PCCAD2011\ACAD
    3d:\THSOFT\PCCAD2011\SUPPORT
    4d:\THSOFT\PCCAD2011\Fonts
    5d:\THSOFT\PCCAD2011\ACAD\SUPPORT
    6d:\THSOFT\PCCAD2011\Demo
    7d:\THSOFT\PCCAD2011\2010
    注:以上示例PCCAD2011安装在D盘。
步骤二:键入命令:“appload”,点启动组的“内容”按钮,添加PCCAD安装目录下的以下几个文件:
    1) acad.lsp
    2) pccadbas.lsp
    3) supedit.lsp
    4) dimtool.vlx
    5) th_extend.vlx
步骤三:键入“cuiload”,加载d:\THSOFT\PCCAD2011\2010\pccad.cui
关闭程序并重新启动CAD2012即可。
PCCAD2010-11可以挂在CAD2012上面实践证明,PCCAD2010可以挂在CAD2012上面
只是PCCAD2010需要用下面的破解。
同时具体的加载方法:
    1d:\THSOFT\PCCAD2010
    2d:\THSOFT\PCCAD2010\ACAD
    3d:\THSOFT\PCCAD2010\SUPPORT
    4d:\THSOFT\PCCAD2010\Fonts
    5d:\THSOFT\PCCAD2010\ACAD\SUPPORT
    6d:\THSOFT\PCCAD2010\Demo
    注:以上示例PCCAD2010安装在D盘。
    1) acad.lsp
    2) pccadbas.lsp
    3) supedit.lsp
    4) dimtool.vlx
    5) th_extend.vlx(仅PCCAD2010
步骤三:键入“cuiload”,加载d:\THSOFT\PCCAD2010\pccad.cui
关闭程序并重新启动CAD2012即可。
另外还有其它的方法,就是修改注册表(可以适用于PCCAD2010PCCAD2011加载到CAD2012上)
修改已经安装好的pccad安装目录下的pccad2010.arg和注册表pccad2010.reg,修改里面的
R18.0“改为”R18.2, ACAD-8001:804”改为“ACAD-A001:804
另外还有,注意注册表里面其他的修改指向CAD2012安装目录就行了(注:我的2012的安装目录为:“d:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\\”,曾经安装的2010的安装目录为“d:\\Program Files\\AutoCAD 2010\\”)
那么就需要把注册表里面的“d:\\Program Files\\AutoCAD 2010\\PCCAD2011CAD2012上运行的具体方法
具体的加载方法:
    1) acad.lsp
    2) pccadbas.lsp
    3) supedit.lsp
    4) dimtool.vlx
    5) th_extend.vlx
关闭程序并重新启动CAD2012即可。
同时具体的加载方法:
    1) acad.lsp
    2) pccadbas.lsp
    3) supedit.lsp
    4) dimtool.vlx
发表于 2012-11-17 15:46:37 | 只看该作者
一直用PCCAD,不过AUTOCAD也不喜欢升级,用老版的就可以了。
发表于 2012-11-17 15:47:02 | 只看该作者
顶起来,确实找到一个适合自己,并且能学到很多知识的网站了。
GMT+8, 2025-4-20 23:03 , Processed in 0.024433 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
