查看: 24616|回复: 37
[求助] 帮忙解决按键连动问题
发表于 2012-11-24 14:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请帮忙看看如何解决按键连动问题。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2012-11-27 13:29:19 | 只看该作者
从你的结构来看,应当是除了中间的按键以外,其它四个按键都会有连动的现象吧。
要解决此问题,五楼的方法也是其一,但是要多开一套橡胶模具,如果是塑胶模已开的话可能已经没有了结构空间。
但就没办法解决了吗?
仔细想想还是有办法的,我们先来分析一下按键连动的原因:四个按键是一个刚性的整体(注意是刚性的),且按键与壳体(我们亦可称之为基体)的接触就是按键按压部分,到这儿,应当有人发现这个设计少了点什么了,到底少了什么呢?
我们都知道杠杆机构中,都有一个支点,这个设计就是少了这么一个支点。
现在我们已经找到了问题的关键在哪了,接下来只要在适当的位置加上一个支点,这个问题就会迎刃而解了。
而这个问题再简单不过了,最佳的位置当然是四个按键的中心,所以只要在圆形按纽的中间加上一个支撑点(这儿当然只能做成环状以避开中间的按纽了),使之装配以后能接触到底壳,连动的问题就解决了。
我为什么啰嗦这么多呢?只是让有心之人看到我是怎么思考这个问题的,这也是为什么有些公司会拿品管的七大手法来考设计人员的原因。
发表于 2012-11-24 15:50:17 | 只看该作者
两个按键的间隙足够么?
发表于 2012-11-25 00:49:06 | 只看该作者
你说的是中间按键联动还是大按键上的四个按键联动
发表于 2012-11-25 14:22:07 | 只看该作者
黑色线条处加筋,底壳顶住这些筋,按键壁厚尽量薄。
发表于 2012-11-26 09:18:49 | 只看该作者
增加一個軟膠鍵。。。類似手機的,這個方式較常用
发表于 2012-11-27 15:27:21 | 只看该作者
要解决此问题,五楼的方法 ...
版主:
你好!
关于你说的分析方法感觉学习了。受教,确实解决问题的方式是这样的
关于上面的问题:
不太清楚你的意思,期望有空的是时候画个简图明示下。谢谢了
发表于 2012-11-27 16:00:17 | 只看该作者
貌似,你就是打算不热熔来固定联体按键,因为几乎没有悬臂,就是靠按键整体下移来来实现触碰的
有两个方向
         1. 人为增加微动开关的行程,就是电路板离按键远一些,目的,避免一个按键导通的时候,其他触碰圆柱也已经碰到微动开关
         2. 在每个按键的两侧增加rib,避免其他按键跟着下沉,但是这有个前提,单个按键是可以足够变形来实现导通
发表于 2012-11-27 16:23:22 | 只看该作者
好久没这种激情了,呵!如图所示,那样按下大按键其中一个方向,其它三个键就不会联动了。
发表于 2012-11-27 16:36:08 | 只看该作者
没有支点即使采用微触开关效果也不是很好,都有可能联动。而且微触开关适合底部有硅胶套垫底的产品,不然弹性不好,按下去弹不起来。机械按键就不同,本身内置了弹簧。
GMT+8, 2025-4-26 01:12 , Processed in 0.032591 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
