查看: 13898|回复: 2
[分享] PCCAD加密锁使用说明(下)
发表于 2012-11-27 21:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
※:网络加密锁Q1、网络加密锁客户端是否需要安装驱动程序?
答:不需要。
Q2、网络加密锁服务端是否需要安装驱动程序?
答:需要。(安装位置 \Support\Tools-Sys\Lock Drivers\SafNetSetup\setup.exe)。在软件运行期间,要保证服务端并口上插有网络加密锁。
Q3、如果提高查锁速度?
答:建议客户端的机器中详细设置配置文件。配置文件位置 X:\THSOFT\    PCCAD2006\sntlconfig.xml,配置方法见:\Support\Tools-Sys\Lock Drivers\SafNetSetup\系统管理员使用说明\加密锁的查找模式.doc
Q4、网络加密锁客户端配置文件(sntlconfig.xml)的编写?
答:如果客户端和服务端不在一个网段或同一个网段内存在多个网络加密锁,或需要单独设置心跳时间,则需要使用配置文件。操作如下:
以记事本等可编辑格式打开PCCAD安装目录下的配置文件sntlconfig.xml,进行网络协议、查锁方式、心跳时间的设置后保存,重新启动PCCAD主程序,设置生效。
发表于 2012-11-27 21:22:50 | 只看该作者
盗版软件太多了,有何作用,不过,楼主心意,辛苦啦,楼主
发表于 2012-11-27 21:24:51 | 只看该作者
商用,必须要走正道,不然麻烦,逮着是要索赔的。
GMT+8, 2025-4-28 23:51 , Processed in 0.021421 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
