[求助] 请问这种扣合要怎么样取值。
发表于 2012-11-29 16:56:42 | 只看该作者
2.0筒状加高,增大配合量,插入的公端就是图中的圆柱中间挖槽,然后把你的要求告诉模具厂,此种配合属于过渡配合,需要模具厂去配合调整,另外外径2.0,内径1.5的柱子壁厚太薄了吧,难以进胶,产品壁厚多少可否做厚,或者做芯子加高,那么薄,很难打满!
发表于 2012-11-29 20:49:50 | 只看该作者
百世轮回 发表于 2012-11-29 16:56
2.0筒状加高,增大配合量,插入的公端就是图中的圆柱中间挖槽,然后把你的要求告诉模具厂,此种配合属于过渡 ...
外径是:3mm
这个产品的壁存我设计的是:0.8mm
发表于 2012-11-30 10:52:15 | 只看该作者
厚度0.8mm没问题,模具够精密的话1.5mm的柱子可以做成1.45mm直径,然后试模根据注塑工艺再调整直径配合,过盈配合单边0.02mm就可以,设计中定好尺寸没留余量的话,改模困难。而且注塑工艺参数影响很大
发表于 2012-11-30 13:52:32 | 只看该作者
这个不是验血板吗?我也做过的!郁闷
发表于 2012-11-30 18:21:33 | 只看该作者
你这个产品还要考虑装配后柱子和孔的位置度问题。建议做成柱子和腰形孔的过盈配合。
发表于 2012-11-30 20:25:41 | 只看该作者
wcs8848 发表于 2012-11-29 07:36
请问是在插入的柱上面做四条小筋吗??
这种筋在模具厂那边是如何加工的啊??
这么小,比如有些筋才0. ...
这种筋电火花加工,很简单的铜工
发表于 2012-12-4 13:27:20 | 只看该作者
孔仍为圆孔,但柱子改为多边型(如六边形),过盈一点点0.1,这样装配时为紧配,同时圆柱的尖角及易变形,这要,装配较好装,
18
发表于 2012-12-5 09:43:13 | 只看该作者
yuanzigen 发表于 2012-11-28 20:46
建议不要拔模,用丝筒顶出,配合部分留0.1间隙,然后做四条筋过盈0.05,但是壁厚控制在0.6以供变形,且需要 ...
这个建议还是不错的
19
发表于 2012-12-5 09:43:51 | 只看该作者
yuanzigen 发表于 2012-11-28 20:47
补充,材料需要较好的,最好不要用水口料
如何可以鉴别是否用了水口料
20
发表于 2012-12-5 12:41:10 | 只看该作者
先学习一下,哈哈
GMT+8, 2025-4-24 12:22 , Processed in 0.023306 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
