查看: 17261|回复: 23
[求助] 请问这种扣合要怎么样取值。
发表于 2012-11-28 12:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要扣入另一片一样的孔内,上面的柱子的大小要如何取值???
二个扣合,能抓紧,但又不能力量太大,要怎么确认二者的尺寸。??
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-11-28 13:19:46 | 只看该作者
这个地方,要做空心柱子,如果做实心的柱子,要很细,总之rib要在壁厚的0.5-0.8,问模具厂商就行了
发表于 2012-11-28 13:23:21 | 只看该作者
106634267 我们设计群
发表于 2012-11-28 14:17:43 | 只看该作者
我重新编辑了一下,希望能得到更清楚的回答,谢谢了。
发表于 2012-11-28 14:52:52 | 只看该作者
给个0.05mm的单边间隙
发表于 2012-11-28 14:56:20 | 只看该作者
laihuosheng 发表于 2012-11-28 14:52
给个0.05mm的单边间隙
二边的孔和柱子要设计拔模斜度吗??
如果给 了5道的间隙,能不能做出来能抓紧吗??
发表于 2012-11-28 20:46:20 | 只看该作者
建议不要拔模,用丝筒顶出,配合部分留0.1间隙,然后做四条筋过盈0.05,但是壁厚控制在0.6以供变形,且需要导向方便安装
发表于 2012-11-28 20:47:56 | 只看该作者
补充,材料需要较好的,最好不要用水口料
发表于 2012-11-29 07:36:04 | 只看该作者
yuanzigen 发表于 2012-11-28 20:46
建议不要拔模,用丝筒顶出,配合部分留0.1间隙,然后做四条筋过盈0.05,但是壁厚控制在0.6以供变形,且需要 ...
请问是在插入的柱上面做四条小筋吗??
这种筋在模具厂那边是如何加工的啊??
这么小,比如有些筋才0.5MM,他们是怎么加工的??
发表于 2012-11-29 15:42:21 | 只看该作者
做五棱或六棱柱 配合圆孔 零配不够紧加点胶就搞定了
GMT+8, 2025-4-24 15:30 , Processed in 0.024336 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
