返回列表 发新帖
CATICkeParm 之间相互赋值的问题
发表于 2012-11-30 14:25:37 | 只看该作者
linlily0925 发表于 2012-11-30 11:04
CATIParmPublisher->RemoveChild ()
这个是删除已添加到CATIParmPublisher里的Relation,我现在想删除创建关系的两个元素,用的CATIDescendants/RemoveChild,能够删除,但总在删除时弹出关系断开的警告。怎么解决呢?
发表于 2012-11-30 19:41:27 | 只看该作者
珊瑚草 发表于 2012-11-30 14:25
这个是删除已添加到CATIParmPublisher里的Relation,我现在想删除创建关系的两个元素,用的CATIDescendan ...
那你是不是应该先删除关系 再删除两个元素 不然肯定会警告的~~~因为找不到创建关系的两个元素嘛
发表于 2012-11-30 21:19:57 | 只看该作者
我创建的关系没有添加到CATIParmPublisher里,怎么删除呢?
发表于 2012-12-1 16:06:32 | 只看该作者
嗯,问题解决,可以先将创建的Relation挂到特征树上,再在特征树上删除它,之后再删除元素就不会弹出警告了
发表于 2012-12-2 11:01:53 | 只看该作者
linlily0925 发表于 2012-11-29 12:58
你的意思是将两个参数创建关系吗?当一个参数改变时,第二个参数会跟着改变~~~
CATCkeListOf(Parm) P ...
丽丽你好,上周经过你的帮忙 创建两个参数之间的的关系的确是会了,谢谢了。  但是,我还是不太会创建一个特征(重心点)   与   它对应X,Y,Z坐标参数之间的关系。
这里重心点肯定就是CATMathPoint Gravity=cFillDynCreateMassProperties3D->GetCenterOfGravity();
是一个CATMathPoint的对象
而我想它的三个参数变量肯定是这个重心点的X,Y,Z坐标。
现目前不会的似乎就是 不知道如何将一个CATMathPoint Gravity;引入fomula(公式)中去,并如何在公式中提取这个Gravity的三个坐标值。
有烦 丽丽帮助一下,谢谢!
发表于 2012-12-3 09:11:55 | 只看该作者
zsong22 发表于 2012-12-2 11:01
丽丽你好,上周经过你的帮忙 创建两个参数之间的的关系的确是会了,谢谢了。  但是,我还是不太会创建一个 ...
这个我也不太清楚,怎么讲重心点和特征创建关联~~~不知道哪位高手能帮忙解决一下~~~
发表于 2012-12-3 10:46:25 | 只看该作者
丽丽 我想了一下  也许需要这个函数:
CreateObjectReference
public virtual CATICkeParm_var CreateObjectReference( const CATBaseUnknown_var&  iFeature) = 0
Creates feature reference.
A feature reference is a way to see a feature as a parameter,
Such a feature reference can only be used in input of Knowledgeware relations.
Parameters:
iFeature
feature to be referenced : should implement CATICkeFeature.
Returns:
CATICkeParm_var feature reference created
这里我就想把CATMathPoint类型的重心点 Gravity传进去,但是 不知道如何将CATMathpoint转换为CATBaseUnknown_var&  iFeature类型。
18
发表于 2012-12-3 14:44:54 | 只看该作者
zsong22 发表于 2012-12-3 10:46
丽丽 我想了一下  也许需要这个函数:
public virtual CATICkeParm_var Creat ...
CATMathPoint为几何元素,你可以通过坐标值重新建一个GSMPoint,但是这样又木有关联了~~~
CreateObjectReference 是将一个GSM类型转化为参数类型~~~好用于创建Relation~
19
发表于 2012-12-3 14:56:53 | 只看该作者
CreateObjectR ...
哦, 这思路看来 要走到绝境了。 谢谢哈!
GMT+8, 2025-4-7 09:42 , Processed in 0.032027 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
