查看: 17642|回复: 18
CATICkeParm 之间相互赋值的问题
发表于 2012-11-29 10:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如创建了两个数值型(int,fact,double)的  如何将X1的值赋给X?
CATICkeParm_var X1 = fact ->CreateReal("X1",20);
CATICkeParm_var X = fact ->CreateReal("X",0);
再比如创建了两个字符型的  又如何将spString1赋给spString2
CATICkeParm_var spString1=spFact->CreateString("ModuleName","CAALifRelations");
CATICkeParm_var spString2=spFact->CreateString("rojectKey","");
求解惑   谢谢!{:soso_e176:}
发表于 2012-11-29 12:58:50 | 只看该作者
    你的意思是将两个参数创建关系吗?当一个参数改变时,第二个参数会跟着改变~~~
CATCkeListOf(Parm) ParamList6;
     ParamList6.Append(spPar1);
     CATICkeParm_var spPar2 = spCkeParmFactory->CreateLength( "XXX", 0.);
     CATICkeRelation_var spParamRelation = spCkeParmFactory->CreateFormula("XX", "","",spPar2  , &ParamList6,"a1", NULL_var,CATCke::False);//其中a1表示ParamList6列表中的第一个元素
     spFunctionFactory->AddToCurrentRelationSet(spPar2 );
     CATISpecObject_var spSpecParam2=spParamRelation ;
     spParamRelation ->Update();     spParameters2->Append(spParamRelation );
发表于 2012-11-29 13:00:20 | 只看该作者
或者是X->Valuate(X1->Value()->AsReal());,但是这样就木有Relation
发表于 2012-11-29 15:26:01 | 只看该作者
CATCkeListOf(Parm) P ...
丽丽 我想问一下  spParamRelation ->Update(); 是不是应该用spSpecParam2 ->Update();
再就是spParameters2->Append(spParamRelation );
这里面的spParameters2是个什么类型 做什么的呢?
发表于 2012-11-29 15:33:34 | 只看该作者
嘿嘿 ,是的,我写错了,不好意思哈~~~
CATIParmPublisher_var spParameters2=spCkeRelationFactory->CreateParameterSet("AA");//新创建的参数集
发表于 2012-11-29 21:55:00 | 只看该作者
CATIParmPublisher_var spParameters2=spCkeRelationFactory->Cr ...
        CATCkeListOf(Parm) ListOfParm;
        ListOfParm.Append(iGravX1);
        ListOfParm.Append(iGravX);
        CATICkeRelation_var spRelation= fact ->CreateFormula("Relation", "", "", iGravX , &ListOfParm, "a1",NULL_var, CATCke::False) ;
        if(NULL_var!=spRelation)
        //spFunctionFactory->AddToCurrentRelationSet(iGravX);
    CATISpecObject_var spSpecParam2=spRelation;
        spParameters2->Append(spRelation);
除了 spFunctionFactory->AddToCurrentRelationSet(iGravX);  报空指针的错外,其他的都没问题。   我把这句话注释过后,可以生成公式,这里算是学到了。
谢谢 丽丽!
发表于 2012-11-30 09:48:00 | 只看该作者
zsong22 发表于 2012-11-29 21:55
CATIParmPublisher_var spParameters2=spCkeRelationFactory->CreateParameterSet("AA");//新创建的参数集 ...
spFunctionFactory->AddToCurrentRelationSet(iGravX);应该是 spFunctionFactory->AddToCurrentRelationSet(spRelation);接口为空?那你判断下spFunctionFactory是否为空
spFunctionFactory  = CATCkeGlobalFunctions::GetFunctionFactory();
发表于 2012-11-30 10:07:02 | 只看该作者
linlily0925 发表于 2012-11-30 09:48
spFunctionFactory->AddToCurrentRelationSet(iGravX);应该是 spFunctionFactory->AddToCurrentRelation ...
那怎么删除关系呢?
发表于 2012-11-30 10:45:37 | 只看该作者
刚才是 因为我这个地方弄错了!spFunctionFactory  = CATCkeGlobalFunctions::GetFunctionFactory();
我还用的QI方式,所以报错!
发表于 2012-11-30 11:04:47 | 只看该作者
珊瑚草 发表于 2012-11-30 10:07
那怎么删除关系呢?
CATIParmPublisher->RemoveChild ()
GMT+8, 2025-9-18 09:48 , Processed in 0.038309 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
