查看: 13929|回复: 4
[讨论] 讨论下报警灯的导光
发表于 2012-11-29 14:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一张图,是PHILIPS的一款医疗设备。左上角为报警灯。
第二张图为,自己设计的报警灯内部结构,灯罩内部一般为雾面。内部导光件为透明件。
有做过这方面设计的,可以说说-----如何在设计和工艺上使报警灯亮得均匀呢?
有一种方法是:灯罩加色粉的方法(听厂商说的)。具体不太清楚。
发表于 2012-11-29 15:34:06 | 只看该作者
灯罩加色粉 晒纹 结构导光柱 尽量做大点
发表于 2012-11-30 15:16:40 | 只看该作者
导光柱为什么要尽量做大些呢?
图上的导光柱,是掏空的,跟不掏空的效果比,应该是不掏空效果好些吧?
可是,不掏空,太厚的又容易缩水。
发表于 2012-12-7 16:44:46 | 只看该作者
为什么下面有一大排灯 是同时亮还是 单独亮啊?
楼上说的都可以让灯亮的均匀
导光件内侧做成锯齿状的 效果也会好点
发表于 2012-12-8 16:46:30 | 只看该作者
楼上说的都可以让灯亮的均匀
灯为同时亮的,如果是分开亮需隔开。
为什么说锯齿状会好些?
GMT+8, 2025-4-25 17:23 , Processed in 0.024148 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
