查看: 14309|回复: 3
[求助] 装配图材料明细表有问题,哪位大神能帮助解决一下啊?
发表于 2012-11-30 18:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料明细表做好了之后,在零件里添加有属性(型号之类,名称什么的)。可是遇到很大的装配体时,零件几百个的时候改了零件属性后再回到装配图看明细表会发现有的项目不会自动更新,然后导个EXCEL表后客户发现不对。因为零件太多,没想到不会自动更新,所以才出错的!但单独打开后再关了,有的会更新,有的却没有东西了。数量还显示,有没大神遇到啊,帮助解决一下!不然每次全部检查一遍工作量太大了啊!
发表于 2012-12-1 13:46:41 | 只看该作者
一般不会发生,最有可能的还是配置不同,你改动的只是其中的一种配置,而装配体用到的是另一种配置.用装配体直观工具处理起来会简单一些.
发表于 2012-12-1 19:04:51 | 只看该作者
不是很懂这个
发表于 2012-12-3 14:23:12 | 只看该作者
我一般在属性有改动时就更新重建一下,这个表里的也会改变,SW好像不会自动更新。。不知遇到的和群猪的问题类似不?
GMT+8, 2025-4-28 12:43 , Processed in 0.025891 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
