查看: 20197|回复: 11
[教程] 灵活高效的hyperMILL特征功能
发表于 2012-12-6 14:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在铣削加工中,针对事物在很多方面都存在一些相同的特征,例如平面,2.5D型腔,凸台,当然也包括孔的加工。型腔可以用2D的外型,深度来表示,孔可以用直径,和孔的矢量方向来表示。hyperMILL—CAM软件为其提供了相应的智能化的特征解决方案。在hyperMILL中,特征的运用非常广泛,例如叶轮,叶片,弯管,轮胎我们也都是采用的一种特征的加工策略。
hyperMILL的特征识别采用对话框式友好的工作界面,操作简单,好学易懂。
hyperMILL不仅可以解决简单工件的特征加工,并且针对带有特征的复杂工件可以提供整体的解决方案。
hyperMILL不仅针对3轴的平面识别,并且对空间的平面也可以识别。并且又不失操作的灵和性。我们提供了用户定义和自动定义两种策略。你可以采用过滤器的方式来筛选你所需要区域的平面。
值得注意的是,如果你的图档是面性的,那你要注意你面的法线方向。
当你识别出平面后,你就可以采用相应的加工策略来加工。
hyperMILL在型腔识别中,不仅可以定义封闭的型腔,还可以识别开放的型腔。自动定义型腔铣削的矢量方向。并且还可以修正不规则的轮廓。型腔加工的整个工艺还可以运用宏程序的方法来解决。
型腔识别,不仅适用于封闭的型腔,而且还可用于开放的型腔。能自动定义型腔的深度。针对个别型腔你还可以型腔根部R角的大小,或者重新定义外型轮廓边界。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-12-6 14:57:37 | 只看该作者
hyperMILL针对孔的加工,功能更为强大。
hyperMILL不仅可以对单一孔进行识别,还可以针对不同大小,不同种类,不同深度的孔进行识别,按照孔的属性进行分类。例如,孔的矢量方向,大小,深度等等。
针对单一孔的识别,我们只需要先找到一个样品,他会自动识别出孔的各项特征参数,再通过整体的搜索找出各项参数相同的孔。
hyperMILL针对孔的种类较多的零件,对孔的识别采用的是一种孔包覆识别的策略。系统根据孔的大小,矢量方向,自动查找孔的特征。
系统会以列表的形式相应孔的矢量方向,数量,孔的类型如简单孔沉头孔,是尖角的还是穿过的。并且可以用不同的颜色列单表示出来。
当你识别特征以后,你可以根据你的实际工艺要求来编写程式。当然你也可以从宏数据库中调用宏程式。
采用特征的方式来加工零件,增强了软件自动化编程功能,提高你至少200%编程效率,也增强程式的安全性和准确性。
发表于 2012-12-6 14:57:55 | 只看该作者
欢迎大家观看访问hyperMILL技术教程文章!
发表于 2013-1-6 21:48:38 | 只看该作者
教程不错,可惜就是没有软件。不知楼主可否分享一下
发表于 2013-2-25 09:32:09 | 只看该作者
灰常棒
发表于 2013-5-8 07:35:01 | 只看该作者
确实够强大
发表于 2013-5-12 16:37:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-9-9 16:01:44 | 只看该作者
确实够强大
发表于 2013-11-8 20:14:28 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-9-17 17:07:36 | 只看该作者
送人玫瑰!!!!!!!!!!!!!!!!!手有余香!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 23:49 , Processed in 0.030567 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
