查看: 19306|回复: 7
[求助] 如何将草图线条 转换为 构造元素
发表于 2012-12-6 20:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,就是在草图中  把线条 或者圆等 定义为 构造元素?
恳请 同仁  给予指点!
该贴已经同步到 zsong22的微博
发表于 2012-12-6 21:16:33 | 只看该作者
解决了   貌似不能转换  只能从开始就直接创建为  构造元素。
CATISpecObject_var spLine3 = spWF2DFactOnSketch->CreateConstructionLine(pt2,pt4);
发表于 2012-12-6 21:33:19 | 只看该作者
问题  总是一个接一个:
我用:CATISpecObject_var Point2 = spWF2DFactOnSketch->CreatePoint(pt2);   创建了一个点
但是 catia默认 这个点为一个 构造元素。   也就是退出草图后  就看不到这个点了。郁闷!
有什么办法 让这个点 不是构造元素呢?
发表于 2012-12-7 08:38:20 | 只看该作者
zsong22 发表于 2012-12-6 21:33
问题  总是一个接一个:
我用:CATISpecObject_var Point2 = spWF2DFactOnSketch->CreatePoint(pt2);   创 ...
将这个点输出(output),可是方法我不知道~~~不知道怎么输出草图中的元素
发表于 2012-12-7 14:59:27 | 只看该作者
我想 应该是这个函数:
o CreateOutput
public virtual HRESULT CreateOutput( CATBaseUnknown*  iGeom,
const IID&  iid,
CATBaseUnknown**  oOutput) = 0
Creates a 2D Output Geometry from 2D Geometry.
Parameters:
iGeom
[in] 2D Geometry of the current sketch.
iIID
[in] Interface identifier for which a pointer is requested.
oOutput
[out] Pointer to the created Output Geometry
只是 第二个,第三个参数 不知道如何做。
发表于 2012-12-10 18:35:29 | 只看该作者
恩恩,应该是这个方法~~~
第二个参数是你转化对象的类型,如果是点的话,试试CATI2DPoint
第三个参数你个输出参数,是你output后的点~~~
发表于 2012-12-11 11:08:19 | 只看该作者
linlily0925 发表于 2012-12-10 18:35
恩恩,应该是这个方法~~~
第三个参数你个 ...
CATBaseUnknown* SpecPt3;
spWF2DFactOnSketch->CreateOutput( spPoint3, IID_CATI2DPoint, &SpecPt3 );
通过这种方式 的确在草图目录树上 多了个 “输出”   但是不知道到底输出的是什么,我在catia 草图里面点击找了没有对应元素?   最后这个SpecPt3怎么运用 才是问题的核心。  我尝试用于创建GSM直线  最后都是类型报错。
发表于 2012-12-11 11:16:40 | 只看该作者
我在 catia 里面通人工输出 并且影藏草图   的确 可以在空间里面 显示 我刚才输出的  点与线。
只是 刚才我那个CAA 貌似输出的元素 并没有显示出来。
GMT+8, 2025-4-12 14:46 , Processed in 0.045050 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
