查看: 13964|回复: 0
[教程] hyperMILL用户界面 - 高效加工必备之策略和功能
发表于 2012-12-7 16:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hyperMILL拥有非常广泛的加工策略。
包括2轴,3轴的车削及铣削,以及高速切削应用,支持5轴联动加工及专业运用功能,如叶轮,叶片,轮胎,医疗等。
Windows导向的用户界面
简单易用,在同一界面中集成所有的加工策略,实现快速安全的编程
hyperMILL简捷易用。与Windows相似的外观和体验使得用户更易操作。简明的对话框结构,图片及菜单导向的用户界面辅助用户进行编程。无论是单个的还是多工位的工作列表,都可以通过拖动的操作在项目之中或各个项目之间进行复制。经过验证的工艺流程可以通过简单的操作,在类似的项目之间通用。
图形化用户界面
快速结果比对技术
精确的快速编程
hyperMILL的快速结果比对技术整合了自动修改能。图形化的计算状态,简单的设置,通过更改和复制等操作实现快速修改,以及简明的任务管理统,配合对问题和错误准确的描述,能够快速实现修改和变动。
纯文本说明的对话框
标注不正确的输入
任务列表
并行的多任务计算和编程技术, 简明的编程过程和项目架构
在hyperMILL® 中,可以同时打开几个项目 – 当一个项目在进行计算的同时, 另一个可以进行编程。一个单独的任务列表可以用于所有的加工策略, 从车削到5 轴联动加工。任务列表可以直接存储在C A D模型中。所有相关的数据会自动整合和关联, 可以随时调用。
毛坯管理列表
刀具列表
参数化编程
灵活地使用变量实现快速编程参数编程可以用变量对参数进行合理的定义,用户自定义的参数可以设定成变量,这样可以实现快速精确地编程。
变量的应用
GMT+8, 2025-4-23 00:23 , Processed in 0.023117 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
