查看: 16401|回复: 15
[求助] 曲面加工求助
发表于 2012-12-8 11:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要加工这个鼠标的模具,材料是铝块
1.你们觉得粗,精加工都采用什么方式好呢,我用的都是平行铣
2.你们觉得粗,精加工都采用什么类型的刀具,我粗用的是12mm平刀,精8mm球刀
3.我在粗加工时遇到一个问题,刀路轨迹有两个角没有铣到,这是什么原因
发表于 2012-12-8 12:30:05 | 只看该作者
有人会么?
发表于 2012-12-9 10:07:43 | 只看该作者
其实好些模具用平行铣出来效果就不错,但是有些部位就需要动脑筋了,不同的刀路对铣刀的影响也不同,铣出来效果也不一样。不同刀路之间的接刀也要考虑。可以参考论坛中一些刀法看看。
发表于 2012-12-9 15:49:30 | 只看该作者
netnib 发表于 2012-12-9 10:07
其实好些模具用平行铣出来效果就不错,但是有些部位就需要动脑筋了,不同的刀路对铣刀的影响也不同,铣出来 ...
谢谢,非常感谢。
发表于 2012-12-9 18:21:58 | 只看该作者
粗铣用曲面挖槽
精用平行铣
发表于 2012-12-10 12:35:51 | 只看该作者
那个图形可以用45度的精加工平行铣,步距1~2MM,转速1200~1500.进给2000~2500.铝软比较容易挤刀!余量0.5~1,反正软,光刀不影响!最好的是用12的白刚刀.
发表于 2012-12-12 20:56:48 | 只看该作者
1023973923 发表于 2012-12-9 18:21
粗铣用曲面挖槽
精用平行铣
谢谢,我正在尝试。
发表于 2012-12-12 20:57:26 | 只看该作者
837298328 发表于 2012-12-10 12:35
那个图形可以用45度的精加工平行铣,步距1~2MM,转速1200~1500.进给2000~2500.铝软比较容易挤刀!余量0.5~1,反 ...
谢谢,你提供的意见。
发表于 2012-12-12 21:01:47 | 只看该作者
我用的是比较低级的数控机床,好像没有步距这个参数,进给率好像2000-2500是不是太大了,我用的是500
发表于 2012-12-12 21:08:04 | 只看该作者
粗铣用曲面挖槽
精用平行铣
GMT+8, 2025-4-22 01:34 , Processed in 0.241532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
