查看: 17567|回复: 6
[讨论] Creo中Alt键的用法
发表于 2012-12-12 14:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点:Creo2.0中Alt键怎么用
3D状态下,智能选取过滤器,不按ALT,光标落在某处时,系统预选该处可见特征,按右键,则系统轮流预选该处其它被遮挡的特征,选中其中一个特征后,稍移动光标,系统预选刚才选中特征的一个几何,按右键,则轮流预选刚才选中特征在光标处的其它几何(包括目的几何)以及该处的其它特征,直至轮回到第一个预选几何并继续轮流预选,操作者在找到合适的对象时按左键选取之。
按下ALT,则不管使用何种选取过滤器,光标落在某处时,系统首先预选一个可见几何,按右键,系统轮流预选该处的可见或被遮挡的其它几何(与所属特征无关),目的几何不作预选,查询完几何后,再轮流预选该处的各个特征,直至轮回到第一个预选几何并继续轮流预选,操作者在找到合适的对象时按左键选取之。
在草绘中,不按ALT,使用的是草绘的选取过滤器,即只能选取2D草绘实体、尺寸、约束。
按下ALT,草绘实体、尺寸仍可选,草绘约束不可选,另外系统还能预选当前草绘环境下允许的3D几何,左键选中后,用右键弹出命令,可将选中的3D几何生成2D的草绘参照实体,也可用右键轮流预选其它允许的3D几何。
发表于 2012-12-12 14:50:37 | 只看该作者
林清安教授的CREO2.0视频中有
发表于 2012-12-12 17:05:55 | 只看该作者
直接告诉我不就行了吗,林请安的教程好,但太多,找起来太慢
发表于 2012-12-12 18:06:01 | 只看该作者
ALT键一般的作用就是,选取单一对象,如果不按住ALT就会很难选取你要选择的对象。
发表于 2012-12-12 21:37:20 | 只看该作者
还是不太明白,我再试试吧,谢谢指点!
发表于 2012-12-15 11:53:38 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-1-10 22:26:58 | 只看该作者
学习了,顶一个
GMT+8, 2025-2-21 03:34 , Processed in 0.041109 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
