查看: 15836|回复: 6
在 Enlarge 中不能使用 Reselect Face?
发表于 2004-1-2 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件
发表于 2004-1-2 15:15:51 | 显示全部楼层
Reselect Face
  Lets you select another face. Clicking this option deselects the currently selected face and sets all slider and field values back to zero. Not available if you are editing an enlarge feature (Edit-> Feature-> Parameters).
如果使用Edit-> Feature-> Parameters,Reselect Face就不可用。
发表于 2004-1-2 15:30:25 | 显示全部楼层
我的也是不可以的,不知道这么回事,但是在没有点OK之前RESELECT FACE是可以用的
发表于 2004-1-2 15:46:54 | 显示全部楼层
直接去选取另外的面就可以再次enlarge的!
发表于 2004-1-2 15:48:53 | 显示全部楼层
4 楼的请祥细说一说好吗?
发表于 2004-1-2 17:08:05 | 显示全部楼层
在做好第一个扩大面后点应用,然后直接选第二个面
发表于 2004-1-2 17:11:26 | 显示全部楼层
ug的算法是这样的:enlarge不能对trim以后的面作用,同时enlarge以后面的性质就发生了变化,如果b曲面,enlarge后还是b面,如果urbs面,拉什的性质就放生变化,原因就在这里把。。。
GMT+8, 2025-4-26 11:14 , Processed in 0.029914 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
