查看: 13916|回复: 6
[原创] 用扫掠做变节距螺旋线
发表于 2012-12-16 21:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上搜寻了一下,没有找到一种比较简单的做法,(也可能是我没搜寻到,如有重复请见谅》研究了一下,不知道这样是否可行,大家可以讨论一下,请指教。
通过扫掠命令里的定位方式里的角度规律来控制
比如要建立 如下的变节距螺旋:
从0-100距离内螺距为10,(相当于转了10圈)(也就是在此距离内从0度到3600度)
从100-200距离内螺距为20(相当于转了5圈)(在此距离从3600度到5400度)
从200-300距离螺距10(相当于转了10圈)(在此距离从5400度到9000度)
通过来角度规律里的在脊线上的线性规律来实现,控制了4个基点的角度,
起点角度为0
脊线3/1处角度3600
脊线3/2处角度5400
脊线终点角度9000
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-12-16 21:52:42 | 只看该作者
如下图所示:
发表于 2013-2-5 11:48:31 | 只看该作者
有视频更好了,,我只会规律曲线,,,扫略为什么做三条线啊
发表于 2013-2-5 19:46:37 | 只看该作者
欣赏一下你这方法。
发表于 2013-3-1 21:27:22 | 只看该作者
这个是个好方法
发表于 2013-3-5 12:45:52 | 只看该作者
好!很好!又学到额一招~
使用规律延伸命令也能做出类似的效果!
发表于 2013-3-5 13:50:55 | 只看该作者
xiexie!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 06:21 , Processed in 0.022821 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
