查看: 15134|回复: 0
[教程] Cimatron E10五金模标准件制作实例讲解
发表于 2012-12-17 13:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相比起E9的标准件制作,E10要简单方便得多。特别是在制作非标准件的时候,无论是制作、修改还是使用,都要比E9的做法简便。
要制作一个标准件,必须先知道这个标准件是什么、用在哪里、装配后位置是怎样的,以及装配过程与开合模运动过程中,此标准件与各个零件的关系,这些条件任何一个不清楚,都无法做出一个完美的标准件。
我们以一个五金模的浮料销为例。
一个级进模里的浮料销,一般的规格是直径6MM~12MM不等,在级进模里起到浮升料带的作用,开模时弹簧会将销子顶起,直至浮料销底部的台阶触碰到刀口板留空的台阶,此时料带由于浮料销的带动,会与刀口板脱离一段距离;合模时由于脱料板下压,会将销子下压,直到销子的倒扣位将料带压回至刀口板为止,弹簧此时处于压缩状态。
如下图:(合模状态)
下图是浮料销的图样与装配到模具里的状态(合模状态)
这个零件由三个部分组成,我们可以将之绘制成一个组件,也可以绘制成一个单件,如果不考虑最后模具BOM的关系,或者说不要求标准件单体零件详细信息体现在BOM表中,我们可以将所有的“相对简单”的标准件装配以零件的形式来表现。因为这样制作起来比较简洁一些。我们就以此为例,来自定义这个零件的标准件。
首先,我们无论绘制任何标准件,特别是这种可以运动的组件,都必须以合模状态来绘制,其次,我们要确定这个标准件是以料带的下表面为基准来放置的,也就是说在合模状态下,浮料销的倒扣位正好是与料带的上表面(蓝色上表面)贴合,而料带下表面(蓝色体下表面)正好是与刀口板贴合的。如下图:
而我们在级进模里,整个模具的基准,就定在刀口板上,一切以料带下表面(与刀口板重合)为基准,所以,我们这个浮料销也要以这个为前提,这就是前面提到的“要明白标准件装配的位置”。
下面是绘制的过程:
1.   新建一个空的零件,并用“基准平面主平面”指令,以MODEL坐标为基准,绘制出三个主平面。
2.  ZX平面上绘制出以下草图,必须保证所有尺寸全约束。在下图中,有几个参数是很重要的。
3.   将这个草图旋转为一个实体。以实体底部平面为依据,往Z-方向做一个平行平面,距离限定为25
4.  并在实体底部绘制出一个螺旋线。螺旋线的直径任意指定都行,因为这个参数在今后的步骤中会以上图中的8MM为参照。
5.  以此螺旋线为引导,绘制出一个管道实体,作为弹簧。
6.  双击这个弹簧,同时双击第3步做出来的基准平面,会出现如下图所示的数字
7.  点击“高度6=30处,出现如下对话框,按顺序操作,①②③顺序点击,并在④处输入“+5”,这样,就能让螺旋体的高度随平面高度变化了。
8.  以第3步做出来的平面为基准,以浮料销底部圆直径为参考,绘制一个圆,此圆要求比浮料销底部稍大,并拉伸出一个高度为8MM的圆柱实体。
9.  将上图中绿色的螺旋体用实体切割的指令做成如下图所示:
10. ZX平面为基准,做出如下所示草图,注意右边边的细节。
11.  以第10步画出的草图,旋转为一个实体。并对之附加属性,设置参数如下:
12.  将下图所示的圆柱体设置为螺丝,并绘制一个内六角并掏空
13. 为了美观,将该倒角的位置全倒斜角
14.  从这一步开始,就是至关重要的参数设置了
双击蓝色的实体,如下图所示,将主要尺寸标注为主要尺寸。要标注为主要尺寸的有:L1,L3L9
15.  然后点击“编辑主要尺寸”指令,将L1命名为直径,L3命名为料带厚度,L9命名为高度。
16.   双击弹簧,并双击第3步做出的平面,按第15步的方法定义主要尺寸,要定义的有:L11,恒定直径,将之分别改为弹簧高度与弹簧丝直径。
17.   双击第11步画出的已经定义为切除特征的实体,将L15定义为主要尺寸,并在“编辑主要尺寸”里将L15重命名为浮升高度。
18. 至此,这个标准件就定义完成了。
GMT+8, 2025-4-28 02:15 , Processed in 0.024272 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
