查看: 14736|回复: 15
[求助] 求教深水仪器设计要点
发表于 2012-12-17 17:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司最近要小弟负责一个海水监测仪器项目,仪器平时放置于5米深的海水中监测。极限深度是水深200米左右。因为小弟以前完全没接触过深水仪器这块。急请教各位大哥深水仪器的设计要点:1.什么材料耐压性好,而且耐海水腐蚀。2.密封性该如何做该能够起码能够长时间在5米深水下工作。3.结构上怎么设计才能够增强仪器的抗压性。各位有谁知道的能够指导下小弟或者手里有深水仪器设计资料的,可否共享下。小弟不甚感激!!!
发表于 2012-12-17 17:38:42 | 只看该作者
急求呀!各位大哥版主没有人知道吗?
发表于 2012-12-17 19:33:51 | 只看该作者
木人会么?只能自己顶下了!!坐等高手!!
发表于 2012-12-18 08:12:27 | 只看该作者
做这种东西主要是防水的问题,耐压问题不大,防水等级为IP68.所有螺丝孔得有铜嵌件,并且嵌件设计不能用一般的外围滚齿切槽等常用结构,需要特殊设计,否则打螺丝时会把胶件拉爆。螺丝密度要高一点,间距不可30,材料用PA加50%的玻纤料为宜,壁厚至少3.5mm以上。
发表于 2012-12-18 10:26:36 | 只看该作者
夜游神 发表于 2012-12-18 08:12
做这种东西主要是防水的问题,耐压问题不大,防水等级为IP68.所有螺丝孔得有铜嵌件,并且嵌件设计不能用一般 ...
感谢版主的支持呀!其实抗水压跟防水比我更担心压力问题!经过计算的话,极限一百多米深的海水压力差不多有十几MPA,压力相当大,不知道特殊工程塑料哪种可以顶得住这种水压?求推荐?或者金属的也成。钛合金的话是完全没问题,只是很难找到能够加工钛合金的厂家?
发表于 2012-12-18 10:28:36 | 只看该作者
还有再请教版主下!如果是用金属加工出来的话,防水结构设计上应该跟普通的防水结构一样的吧?或者有什么特殊的要求么?
发表于 2012-12-18 10:30:44 | 只看该作者
呵呵,再补充下我的问题!就是还有材料必须能够耐海水腐蚀?
发表于 2012-12-18 12:07:08 | 只看该作者
ccjh 发表于 2012-12-18 10:26
感谢版主的支持呀!其实抗水压跟防水比我更担心压力问题!经过计算的话,极限一百多米深的海水压力差不多 ...
对了,忘了你的极限深度要达到200米,那工程材料一般是做不到了,我上面说的只能耐心压3.5~5MPa,但用钛合金应当还不至于(你自己也已经想到了,它的加工难度太大),200米也就是20MPa的压力,铜材完全可以做到了,很多高压系统35MPa也是铜管。所以余下的就是密封的问题了,
发表于 2012-12-18 14:05:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-18 17:18:32 | 只看该作者
夜游神 发表于 2012-12-18 12:07
对了,忘了你的极限深度要达到200米,那工程材料一般是做不到了,我上面说的只能耐心压3.5~5MPa,但用钛 ...
哈哈,还是版主比较有经验,谢谢呀!强度这块按版主这么说的话我放心了点,那密封方面有什么比较特殊的要求吗?需要什么特殊的结构加强密封性吗?还是我们平时那种密封结构比如槽里加个密封圈之类的就可以达到要求?版主有没有这方面的资料可以共享下或者可以推荐好的资料?对这块比较陌生
GMT+8, 2025-4-23 23:04 , Processed in 0.025245 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
