查看: 32202|回复: 56
[求助] 大家看看此电池盖卡扣设计是否合理
发表于 2012-12-18 08:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,上盖为了让位最薄处为0.6mm,扣合量为0.6mm,卡扣厚度为0.9mm
根据大家意见作了些改动,请再帮忙看下有问题没有
发表于 2012-12-18 09:33:43 | 显示全部楼层
不合理
发表于 2012-12-18 09:40:46 | 显示全部楼层
316590976 发表于 2012-12-18 09:33
不合理
是扣合量少了?还是壁厚太薄?能否详细说明下
发表于 2012-12-18 10:19:22 | 显示全部楼层
壁厚才0.9mm扣合量0.6mm,扣合量大了
发表于 2012-12-18 10:30:00 | 显示全部楼层
电池盒的 咬合0.9 应该可以了,但是 卡扣和配合的地方 没有间隙,卡扣会有问题,要保证 0.3 缝隙的啊
发表于 2012-12-18 10:30:46 | 显示全部楼层
卡扣顶部和 壳体内表面几乎没有间隙了,这样有问题的啊
发表于 2012-12-18 11:51:14 | 显示全部楼层
问题是壳体已经不能再薄了,那就只能降扣合量了?
发表于 2012-12-18 11:53:37 | 显示全部楼层
扣合量降到0.5mm对电池盖装配是否会有影响,跌落试验估计不行吧
发表于 2012-12-18 12:12:41 | 显示全部楼层
卡钩往下降低不行么?
发表于 2012-12-18 12:39:12 | 显示全部楼层
beidooo 发表于 2012-12-18 12:12
卡钩往下降低不行么?
会与电池干涉
GMT+8, 2025-4-22 17:31 , Processed in 0.026016 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
