查看: 12935|回复: 0
[分享] 铸铁壳体裂纹快速修复
发表于 2012-12-18 14:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    铸件壳体裂纹的修复方法,应用高分子复合材料,需要的朋友可以看一下,欢迎交流。众所周知,铸铁件性脆且铸造过程中易产生气孔,在长期的震动和冲击下,易造成应力集中,导致壳体开裂。
一、裂纹位置及情况
某化工有限公司热电厂汽机车间12000汽轮机低压油动机,裂纹在壳体拐角处法兰附近。
设备名称:低压油动机;
设备材质:铸铁HT250;
损坏形式:壳体裂纹;
介质:液压油;
裂纹情况:非常严重;
裂纹长度:150mm;
最高压力:1.1MPa;
工作温度:50-60℃;
设备价值:3~4万元人民币。
    该设备属于液压设备,在工作过程中承受较大的压力及振动力。由于设备材质为铸铁,铸造过程中难免存在不易发现的铸造缺陷,加上长时间满负荷运行,在壳体的薄弱部位极容易出现砂眼渗漏或裂纹渗漏,使设备无法正常工作,液压油的泄漏同时给现场工作环境造成极大的安全隐患,严重威胁企业的安全连续化生产。
    在出现此类问题后,企业没有及时有效的解决手段,由于铸铁的焊接性能非常差,加上液压设备的密封性要求较高,传统的焊补工艺根本无法实现修复。而现场一般没有此类设备的备品备件,购买更换需要大量的停机时间。
    2211F高分子金属修复材料优良的机械性能及良好的粘接力、耐压性,使得该问题得以有效解决。施工过程简单快速可满足现场施工之要求,并可延长设备使用寿命、提高生产率。
二、
2211F高分子金属修复材料施工工艺
    根据现场情况,我们建议企业先用电焊把裂纹上下连接,焊接几个点用于加强壳体结构力。找到裂纹的终点位置,在终点处打4.2mm止裂孔防止裂纹的进一步延伸。用磨光机沿裂纹打磨干净,向两边扩展3cm打磨。用无水乙醇清洗干净后调和2211F高分子金属修复材料配合901加强带对裂纹进行修复治理。
施工步骤:
三、价值评估
传统修复工艺
美嘉华技术修复
修复时间
购买新设备并更换需一周时间
修复时间
5小时
更换费用
3~4万元左右
修复费用
300~500元
使用周期
根据设备质量检验使用周期
修复效果
满足设备的正常使用
劳动强度
增加工人的劳动强度
停机损失
短暂停机即可
劳动强度
可满足在线修复
热应力影响
无热应力
操作工艺
现场操作、简单方便
四、结论
    美嘉华2211F高分子金属复合材料和应用技术,可以使企业在第一时间快速有效的现场修复,有效避免因设备的停机、停产而带来的效益损失;有效的避免因动火、动电设备而引起的安全事故,确保人身安全和企业损失,通过现场对设备的壳体裂纹修复保护,得到了企业高层的高度认可,正因此企业与美嘉华建立了全面合作关系,在更多车间的设备管理应用中以帮助其完善和提高。
GMT+8, 2025-4-26 06:20 , Processed in 0.026286 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
