查看: 19086|回复: 33
[求助] 怎么将线材固定于环套内?
发表于 2012-12-18 19:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有线材直径∮10~∮18mm,环套内径∮20mm,现需将线材固定于环套内,不知各位高手有木有好的办法?我头疼好久了~~~
补充说明:1.线材为一根,直径∮10~∮18mm,
               2.环套可以做成两半,塑料的,
               3.主要通过环套内的结构来固定,比如成180度的螺丝相向顶紧
发表于 2012-12-18 21:03:58 | 只看该作者
回帖奖励 +5 大米
若无具体要求,方法很多.
请说明功能用途,具体要求.才知道有没有办法.
发表于 2012-12-18 21:22:50 | 只看该作者
回帖奖励 +5 大米
用类似膨胀栓的结构呢?参照水泥膨胀钉的结构,成本要提高了.
建筑上堵窗户缝隙用一种胶,从瓶内挤出后过一段时间硬化,向空隙中挤类似的胶,也应能起固定作用.
发表于 2012-12-18 22:34:52 | 只看该作者
回帖奖励 +5 大米
1.直接注塑成型
2.两半设计成对扣
3.浇水粘
发表于 2012-12-19 08:05:21 | 只看该作者
回帖奖励 +5 大米
使用内涨紧的结构      可以涨紧
   只是不知道你这个东西的具体要求是什么?
     能具体的说明一下吗?
发表于 2012-12-19 08:06:25 | 只看该作者
回帖奖励 +5 大米
请楼主 提出具体的要求
发表于 2012-12-19 08:51:27 | 只看该作者
回帖奖励 +5 大米
直接在线上做个线扣不就完了
发表于 2012-12-19 12:58:49 | 只看该作者
回帖奖励 +5 大米
楼上的说的有理。
发表于 2012-12-19 13:39:23 | 只看该作者
回帖奖励 +5 大米
如果你需要这样一个外径用于固定线材的话,可以直接立式机上在线外加注一个就好了(产量大的选择),就不需要这个线套了,当然你也可以把线套啤在线上。
如果只是要固定线那在壳体上做线扣最间单,也不需在这个线套了。
如果是特殊的原因一定要这个线套的话:小批量的可以考虑在套和线之间加海绵或是泡绵(或再加上双面胶);大批量的或许可以再做一个带缺口和支撑骨的POM(或者其它材料)的卡环(也就是楼上有人说的胀塞)。
发表于 2012-12-19 14:03:41 | 只看该作者
回帖奖励 +5 大米
无特殊要求的话,在线上做个线扣就可以了
GMT+8, 2025-2-25 15:20 , Processed in 0.031341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
