查看: 17908|回复: 18
[推荐] CAD快速绘图技巧
发表于 2012-12-20 11:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD(AutoCAD)软件是工程设计中用的最多的一款软件,几乎90%的设计人员,都使用或者接触过CAD软件,如何用好这款软件,以及如何使用技巧提高绘图的速度,本文通过收集一些设计人员的经验,总结形成下面的内容:
1.        定制模板
你首先需要一个图纸模板:顾名思义,模板其实是一个样板(.dwt文件),为了减少绘制一张新图需要进行一些常规设置的工作量,你得在模板中,预先设置好如下内容:
a)        图层:好的绘图习惯是将不同用途的线条归结到不同的层上去,尧创CAD等很多国产软件出厂时,就已经设置了规范的图层,如下图所示,这是一个典型图层设置表,
b)       文字样式:选择你熟悉或规范的字体,如形文字字体(如下图),或TrueType字体如仿宋体均可。
c)        尺寸样式:CAD的标注变量有百余种,如果每个图形均按模板中统一设置的标注样式去标注,则可以自觉地让图纸标准统一,规范。
d)       打印样式:根据个人或企业设计习惯,打印样式可用可不用。如果绘图规范,对象的线型线宽均在绘图时已考虑,则可以直接使用对象特性打印出图,不必用打印样式约束。反之,则需要用打印样式对不同颜色的对象设置打印线宽、线型,如下图,红色一般画作中心线,所以在打印样式里,对红色对象设置其线型是划点线、线宽为0.25。
e)        设置常用的系统变量,如,设置默认文字的高度textsize的值为3.5;设置默认的倒角长度chamferc为2,倒角角度chamferd为45;设置默认的圆角半径filletrad的值为3,……
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-12-20 11:58:58 | 只看该作者
2.       你得学会使用命令行或者快捷键:菜单和工具条按钮,是给不熟悉或者偶尔使用CAD的设计人员使用的,如果你想成为绘图高手,你得学会使用键盘快捷命令,下面是一个常用的快捷命令表:
命令快捷键
命令
说明
F
Line
绘制直线命令
C
Circle
绘制园的命令
A
Arc
绘制圆弧命令
W
Text
绘制文字命令
DF
Dimlinear
线型尺寸标注命令
DD
DimDiameter
直径尺寸标注
DR
DimRadius
半径尺寸标注
DA
DimAngular
角度尺寸标注
Z
BHatch
剖面填充命令
R
Fillet
圆角命令
RR
Chamfer
倒角命令
T
Trim
修剪命令
X
Extend
延伸命令
E
Erase
删除命令
S
Save
保存命令
M
Move
移动命令
F1
获取帮助
F2
实现作图窗和文本窗口的切换
F3
控制是否实现对象自动捕捉
F4
光标逆时针旋转15°(尧创CAD特有)
F5
光标顺时针旋转15°(尧创CAD特有)
F6
光标在预选直线上时,可旋转至与直线平行;光标在空白处时,旋转至0°(尧创CAD特有)
F7
栅格显示模式控制
F8
正交模式控制
F9
捕捉模式控制
F10
极轴模式控制
F11
光标快速移至离光标最近的对象上;如果光标原本就在对象上,则将光标移动到离其最近的特征点上。(尧创CAD特有)
Ctrl+1
打开特性对话框
Ctrl+2
打开设计中心
Ctrl+N
新建图形文件
Ctrl+O
打开图象文件
Ctrl+S
保存文件
Ctrl+C
复制选择的对象(文件内复制)
Ctrl+V
粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+X
剪切所选择的内容
Ctrl+Y
重做
Ctrl+Z
取消前一步的操作
注意:有些命令虽然不好记忆(例如:F,Z),但这些快捷命令全部集中在键盘的左边,因为我们绘图时,总是喜欢左手使用键盘,右手使用鼠标,这样的命令分布,可以使得设计人员将注意力放在屏幕上,而不是到处寻找键盘上的字母。
发表于 2012-12-20 11:59:48 | 只看该作者
3.       快速输入距离:在定位点的正交导航、或极轴导航、或对象追踪点导航线的示意下,输入数字值,然后Enter键回车。例如:
执行直线命令:line;
指定第一点;
将光标移到需要的方向并输入 50,回车,指定下一点:。
结果:在示意方向画出50个单位的线段。
4.       活学活用圆角命令FILLET
比如,设置圆角半径为0,执行圆角命令,可以完成两条线相交并齐边的效果,比用Trim命令来的快;同样用圆角命令FILLET,可以快速为平行直线作相切半圆,比先画相切圆然后再剪切的作法快10倍。
5.       结构延展时,活学活用Stretch(拉伸)命令,例如钢梁拉伸,车架拉伸,都是比较典型的例子。
6.       遵循良好的绘图顺序绘图
a)         绘图:在模型空间里按图形的实际尺寸绘制(即1:1绘制),是多大尺寸,绘制多大尺寸,千万不要像手工绘图一样先设定比例,然后去用比例换算。
b)        定图幅和比例:先选择图幅,图幅的选择根据经验,一般图线比较多的图,选择幅面较大的图幅,定好了图幅后,选择一个比例绘制图框,使得图框正好能够包容绘制的图形(注意:需要预留尺寸标注,明细表标注及技术要求的空间)。
c)         标注:标注尺寸,标注行业专用符号,编写明细表和技术要求。
以上是一般的绘图顺序,根据实际情况,也可以灵活调整,尧创CAD中,已经含有图框功能,不需要一笔一划的绘制图框和符号,如果你用的是AutoCAD,将你标题栏,图框做成属性块,能够帮助你节省不少重复劳动。
7.       灵活使用分段上线功能(该功能为尧创CAD特有):
a)         使用分段上线功能进行修剪:在没有命令启动的情况下,移动鼠标到需要修剪的线段上,线段被分段加亮显示(注意:这个功能只有尧创CAD有),当前段显示的颜色稍亮,非当前段的颜色暗淡,这时,按“Del”键,就能将当前段从图线上截除。
b)        使用改段属性功能绘制消隐线:在画法几何中,被遮挡的线需要用虚线显示,当图线的一部分被遮挡时,为了将被遮挡的部分的线条由实线改为虚线,传统的方法是将该线条打断,然后修改遮挡部分的图层为虚线层;新的方法是移动鼠标到需要改段属性的线段上,点击鼠标右键,选择右键菜单中的“改段属性”,直接完成将线条上的一段变成虚线。
c)         如果删除整个线条,需移动鼠标到线条上,按住“Shift”键,然后按“Del”键,或者启动删除命令后,按住“Shift”键,选择要被删除的对象。
8.       使用画法几何的方法绘制图线:在学校,学生都要学习手工绘图,其实绘图软件就是用计算机帮助实现手工绘图的功能,软件用光标代替手工绘图时的笔,如何确定位置、确定方向、移动多大的距离就是光标代替笔所要考虑的所有事情。
a)         定位:按快捷键F11,光标快速移动到距离光标最近的对象或特征点上。
b)        转动:输入角度数据(后面用θ代替),再按快捷键F4/F5,光标被逆时针/顺时针旋转θ°。将光标移动到绘图区的空闲位置,按F6,快速将光标复位至0°。将光标移动直线上,按F6,快速将光标旋转至与预选直线平行。
c)         移动:输入距离数据(后面用A代替),再按下“→”(或“←”、“↑”、“↓”)键,将光标沿着光标的X轴正方向(或X轴负方向、Y轴正方向、Y轴负方向)移动距离A。
发表于 2012-12-20 12:00:13 | 只看该作者
9.       快速绘图图例
a)        在20°方向画出50个单位的线段
操作步骤:
1)执行直线命令:line;
2)先旋转光标的方向,如输入20,按F4(如果是X轴方向,则省略这一步);
3)指定第一点;
4)输入50,再输入→,回车。
b)        斜面上精确定位,操作步骤:
操作步骤:
已知六角头螺栓、垫圈、弹簧垫圈零件组与光标粘贴在一起,呈临时显示状态:
1)移动鼠标,将光标放到斜线上,如图a;
2)按下F6键(复位快捷键),将光标方向调整到与斜线同向,如图b;
3)输入90,再按下F5键(旋转快捷键),将光标方向顺时针旋转90°,如图C;
4)多次按下F11键(定位快捷键),直至捕捉到斜线的右上角端点,如图d;
5)输入80,再按下↓键,如图e;
6)单击鼠标左键或回车确定插入点,再输入50(公称长度值),完成,见图f。
c)         快速擦除线段
1)将光标直线的某一段上,如上图左边所示;
2)连续按下Delete键三次,得到上图右边所示效果。
d)        快速修改线段的属性:
1)将光标移动绘图区域的空白位置,点右键菜单中的改段属性;
2)按住鼠标左键,从右下角向左上角拉矩形框,如上图左边紫色方框所示;
3)点右键菜单中的确定,结束选择;
4)在“改段属性”对话框中,将线型修改成虚线,颜色修改成青色;
5)点“确定”,完成,效果如上图右边所示。
发表于 2013-3-17 21:44:16 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2013-6-18 15:46:25 | 只看该作者
wwfa 发表于 2013-3-17 21:44
{:soso_e181:}
发表于 2013-7-9 09:52:16 | 只看该作者
虽然说,万事都是熟能生巧,可是,一开始选择一款方便快捷的工具,会让您的设计事半功倍
尧创 机械CAD 不仅仅做到开包即用,不需要进行预先的图层、样式等的设置,而且在标注、剖面、打印等必用环节尽可能做到人性化,想设计师所想,方便实用。推荐初学CAD的朋友试用。
发表于 2013-7-10 13:05:20 | 只看该作者
好帖必回,MARK一下
发表于 2013-8-16 13:51:12 | 只看该作者
思路很好,特i别是快捷键的应用。谢谢!
发表于 2013-8-29 13:16:37 | 只看该作者
很好,顶一个!!!!{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-4-30 16:01 , Processed in 0.026692 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
