查看: 16933|回复: 26
[求助] 在PROE中如何将硅胶套掀开
发表于 2012-12-21 16:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在设计一款产品,外面需套着个硅胶套。
产品使用时,需掀开硅胶套的正面才能使用。
请问,如何在PROE单个零件中,操作命令使其打开呢?(是合理的围绕一个旋转中心打开的那种哦)
(在PROE单个零件中,能用什么命令使零件局部旋转吗?)
请高手指点。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-12-21 16:49:40 | 只看该作者
图A-03,A-04为掀开图片。
可是,不是旋转掀开的。
有办法在单个零件内使局部旋转吗?
或者这种掀开状态有什么方法比较容易达到并且合理呢?
请高手指点。
发表于 2012-12-22 14:36:20 | 只看该作者
发表于 2012-12-22 20:09:55 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 13:46:19 | 只看该作者
尺寸设计成挠性的。挠性装配。
发表于 2012-12-24 17:39:04 | 只看该作者
还有就是你把它做成两部分,合并成一个零件
其中一个默认装配装置固定,另一个用角度控制
再深入一点,可以用关系式继续驱动角度,通过再生模型,可以调整开合的角度
发表于 2012-12-25 12:41:50 | 只看该作者
硅胶的好办,如5楼所说,做成塑料铰链结构就可以了
发表于 2012-12-25 13:52:15 | 只看该作者
beidooo 发表于 2012-12-24 13:46
尺寸设计成挠性的。挠性装配。
能说的具体点吗?
谢谢。
发表于 2012-12-25 20:06:13 | 只看该作者
也就是说在配合时,要设置运动关联,这个可以参照很多书
发表于 2012-12-26 12:21:21 | 只看该作者
shake11 发表于 2012-12-25 13:52
能说的具体点吗?
谢谢。
去百度搜索 PROE 挠性装配。
GMT+8, 2025-4-21 02:09 , Processed in 0.041878 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
