查看: 13946|回复: 5
[求助] 这个翻孔模的模具结构应该是什么样子的?
发表于 2012-12-22 19:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
书上只讲了翻孔原理,但是没有具体结构,求高手指点。
凸模、凹模半径如何确定,公差怎么取?凹模圆角取多少?
这个图的相对凹模半径的地方几乎是90度的,难道要加一道整形吗?
发表于 2012-12-23 15:39:45 | 只看该作者
什么地方90度,φ6.8? 牙孔的话有斜度也无所谓咯
发表于 2012-12-23 16:23:58 | 只看该作者
对的,就是φ6.8处的直角。这个直角一次翻孔能翻出来?
发表于 2013-1-19 08:41:03 | 只看该作者
应可以的没有问题的。
发表于 2013-3-2 15:17:23 | 只看该作者
hanainew 发表于 2013-1-19 08:41
应可以的没有问题的。
具体点儿说一下呗,谢谢。
发表于 2013-3-2 16:43:44 | 只看该作者
因为类同的我们做过。不过一般做的是M4和M3的。要是M5一定要这样我认为包方螺母的结构会可靠一些。
GMT+8, 2025-4-20 00:40 , Processed in 0.023886 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
