查看: 14583|回复: 8
[求助] 有朋友可以帮忙说下这个ug表达式是什么意思吗
发表于 2013-1-1 23:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是一个关于凸轮表达式的疑问,一直没搞懂B01凸轮转角a1*(1-t)+b1*t 为什么是这么表示的,恳请大家帮忙答疑解惑
a1=0  表示起始角;
b1=50表示  终止角;
B01=a1*(1-t)+b1*t  表示凸轮转角;
发表于 2013-1-2 14:22:35 | 只看该作者
不会就这么沉了吧,版主,help{:soso_e109:}
发表于 2013-1-4 15:53:51 | 只看该作者
估计太专业了吧,帮你顶个
发表于 2013-1-5 21:59:37 | 只看该作者
你学得那么专业干嘛,考研究生吖,往死里钻
发表于 2013-1-5 22:32:03 | 只看该作者
个人理解
a1=0  表示起始角;
b1=50表示  终止角;
t代表从0到1的一个变量,是个变化的过程,
如果A1=0,B01的变化就应该是从0度到50度了,如果A1=0,我想这个表达式和B01=B1*T没有区别了,
但是如果A1不等于0,你想想B01的变化是不是就是从A1变到B1呢
发表于 2013-1-6 22:53:04 | 只看该作者
回答的不错
发表于 2013-1-7 15:26:47 | 只看该作者
表示角度值在一个周期变化内的极值和任意值,即t=0~1。
当t=0时,B01=a1*(1-0)+b1*0=a1=0;
当t=1时,B01=a1*(1-1)+b1*1=b1=50。
t=0~1时,B01=0~50之间。
发表于 2013-1-10 15:23:50 | 只看该作者
表达式是用来画那些较专业曲线的,不明白你画个图不就看到了吗?〈〉
发表于 2013-1-13 19:20:22 | 只看该作者
7楼正解,表达式在定义变量的时候需要t这么一个初始变量,它是系统指定的,在UG帮助中有很详细的说明
并非楼主在钻牛角尖,试问在定义凸轮曲线时除了使用表达式你还有更高明的方法吗
GMT+8, 2025-4-21 02:17 , Processed in 0.022596 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
