查看: 19001|回复: 17
[求助] CIMATRON怎么突然变成无授权了……。求助
发表于 2013-1-2 11:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天晚上还用得好好的,下班的时候给徒弟用了下,第二天开起来就这样了我重装软件不行,重装系统也不行…………装10.0的也是这个问题,以前都没有过的,难道是网卡的问题?    可是两张网卡都能正常使用,以前也是这样装的。正好是一月一号,不会是时间的问题吧。有同样问题的朋友指点下,谢谢了
发表于 2013-1-2 12:49:29 | 只看该作者
现在都这样的.没有办法了
发表于 2013-1-2 16:10:37 | 只看该作者
liqiyou8011 发表于 2013-1-2 12:49
现在都这样的.没有办法了
什么意思?  都这样的?
发表于 2013-1-2 16:27:31 | 只看该作者
是你license到期了!
发表于 2013-1-2 16:40:10 | 只看该作者
hoday 发表于 2013-1-2 16:27
是你license到期了!
那怎么搞呢,哪里能找到新的LICENSE
发表于 2013-1-2 16:57:28 | 只看该作者
终于知道是什么问题了   有好多人的CIMATRON软件,在2013年1月1日后不能打开,出现授权丢失的情况,作如下修改可以继续使用。
1、修改cimatrone.lic授权文件,把里面2012年12月31日的时间改到2013年12月30日,注意不是中文,也不止1处!按照原有格式修改;
2、重新运行create_lic.bat批处理;
3、copy CimPdmClientLayer.dll to ".\Cimatron\CimatronE\Program\",这个文件在CRACK中一般都有;
4、可以运行了。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
20080119kaisi + 10 赞一个!
发表于 2013-1-2 19:44:02 | 只看该作者
有人改了吗行吗?
发表于 2013-1-2 20:09:24 | 只看该作者
早上试验一下,可以的,改完就能进了
发表于 2013-1-3 05:28:25 | 只看该作者
not working cimatron 8.5  2013
发表于 2013-1-5 10:09:50 | 只看该作者
jak110 发表于 2013-1-2 16:57
终于知道是什么问题了   有好多人的CIMATRON软件,在2013年1月1日后不能打开,出现授权丢失的情况,作如下修 ...
我改到2019,也可以进
GMT+8, 2025-4-18 03:10 , Processed in 0.032942 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
