查看: 24781|回复: 17
[求助] 怎样解决Mastercam X3 挖槽(标准)老是抬刀的问题?
发表于 2013-1-2 20:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM X3  挖槽(标准)
Z轴深度分层铣削设定每刀0.3mm;进给下刀位置也设定【增量坐标】、深度切削也设定【不提刀】,为什么在加工时 每铣完一刀后不连续进刀,非要抬刀回到原点后再开始铣下一刀。比如:直径60mm*30mm深的孔抬了10次刀,这样加工很费时间。
怎样设定像UG一样不提刀,可以铣完一刀0.3后连续进下一刀直至深度铣完,再抬刀回到原点进行下一个孔(槽)的加工?
发表于 2013-1-2 23:18:16 | 只看该作者
file:///F:/Documents%20and%20Settings/ww/桌面/2.jpg把图片里红圈的地方勾选就好了
发表于 2013-1-7 11:46:08 | 只看该作者
ww7525 发表于 2013-1-2 23:18
把图片里红圈的地方勾选就好了
谢谢你的指点!
按照你的方法试了一下!每铣完一刀0.3后,还是会提刀后再铣下一刀。
发表于 2013-1-7 19:17:39 | 只看该作者
我没有x3,只用mc9那就帮不到你了,你多试试看
发表于 2013-1-7 19:19:15 | 只看该作者
对了你把进给下刀位置也设定【增量坐标】后把数值设为0看看
发表于 2013-1-9 17:20:42 | 只看该作者
必须跳刀的,不可能不跳刀。内部的不跳刀不就硬踩下去的吗。每跳一刀后它下刀就是螺旋下的!那些说该什么绝对坐标 增量坐标的对跳不跳刀无任何影响
发表于 2013-1-11 10:51:44 | 只看该作者
没关系!还是要谢谢你哦!
发表于 2013-1-11 11:21:54 | 只看该作者
把进给下刀位置也设定【增量坐标】后把数值设为0,也试了一下!还是要抬刀!
不过,还是要谢谢你哦!
发表于 2013-1-11 11:37:37 | 只看该作者
jinshuo 发表于 2013-1-9 17:20
必须跳刀的,不可能不跳刀。内部的不跳刀不就硬踩下去的吗。每跳一刀后它下刀就是螺旋下的!那些说该什么绝 ...
抬刀也有好处易排屑,每铣完一刀就抬一次刀就是费时。
同样的工件,用Mastercam X3挖槽铣加工要用8小时,刀具、转速、进刀量设置都一样,用UG编加工只需要4小时就加工完成!
作比较,费时主要是老是抬刀的原因!
螺旋下刀,有独立的设置菜单,跟【2D挖槽参数】的设置没有关系的!
谢谢你哦~!
发表于 2013-1-11 20:31:41 | 只看该作者
同样的工件,用Mastercam X3挖槽铣加工要用8小时, ...
有些机床可能过切,还有你把这张图精加工也选保持向下
GMT+8, 2025-2-23 18:06 , Processed in 0.025970 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
