查看: 18275|回复: 12
【求助】MASTERCAM拆铜公?
发表于 2004-1-4 00:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人以前只用MasterCAM作NC加工,绘图方面好少接触。现学用MASTERCAM拆铜公时经常遇到问题:
1:一些面老是修剪不成功,用线不能剪时改用面就可以,不知原因何在?
2:修剪后的一组面如想同时延伸一段距离如何做?是用扫描吗?延伸的部分曲率是否保持连续?
3:拆好的铜公如何分析是否与前后模存在干涉?我知铜公的面要与前后模的面间隙为0(即重叠)才对,有间隙和相交是不对的。
4:使用MASTERCAM拆铜公时常用哪些命令?可否谈谈基本方法和技巧?
发表于 2004-1-4 11:23:15 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2004-1-4 11:25:50 | 只看该作者
freeboy wrote:
本人以前只用MASTERCAM作NC加工,绘图方面好少接触。现学用MASTERCAM拆铜公时经常遇到问题:
1.面的修剪失败主要原因在于面的质量,MASTERCAM在面方面的确有一定的不足。但为数并不多,一般来说以下三招可应付了:线剪.面剪.实体剪。其实狂妄些说一句:用了些几招,尘世间无那些面系斩唔断的。
2。延伸我一般用回复修剪。因为修剪过的面是无法直接延伸的。
3。铜么的面是由模图上取的,应不会存在间隙的。
发表于 2004-1-4 16:26:07 | 只看该作者
在Mastercam里拆铜公就是在原零件加工的
3D图里选取那些需要电火花加工的面来构建
一个铜公的3D造型
发表于 2004-1-4 16:27:11 | 只看该作者
铜公和工件的造型之间应该没有间隙,
铜公的间隙是在Mastercam的参数里
设定。
发表于 2004-1-4 16:30:51 | 只看该作者
检查铜公和动定模之间的干涉
就是把原来3D造型面显示出来
同你所做的铜公看一下是否有
干涉就是了。
发表于 2004-1-4 18:57:19 | 只看该作者
你们都不太明白我的意思,我是说自已做出来的曲面是否正确,假如很多曲面都要延伸,都要一个个回复再修剪的话,那不是很麻烦,这样的话效率太慢了吧!
发表于 2004-1-5 10:55:04 | 只看该作者
楼主.是你不明白.对MAS了解太少了吧!楼上的所说的都是秘诀呀!
发表于 2004-1-7 08:44:12 | 只看该作者
有部分面修剪过后是不能再修剪了,按三楼的办法还不行的话只有将曲面回复修剪后才可以修剪成功
发表于 2004-1-7 19:46:31 | 只看该作者
高手,偶在这又学了几招。
GMT+8, 2025-4-26 09:44 , Processed in 0.028424 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
