查看: 29591|回复: 13
[求助] solidworks 如何将一个基准面的曲线偏移到另一个基准面
发表于 2013-1-5 09:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AUTOCAD中曲线能在空间角度偏移,比如曲线在前视基准面,可以将曲线偏移到与前视基准面成45度角的基准面1.SOLIDWORKS  中有没有相应的功能?solidworks只能在同一个基准面上旋转,能不能将通过基准轴将曲线旋转到其他基准面上?谢谢!
发表于 2013-1-5 11:16:41 | 只看该作者
这个 我也不会啊
发表于 2013-1-5 12:09:27 | 只看该作者
复制 旋转移动 应该有这个功能吧
发表于 2013-1-5 12:33:19 | 只看该作者
这是相当容易的。
1.在前基准面完成草图1。
2.先手动制做一个与前基准面完全重合的基准面1。
3.在基准面1开一新草图2,引用草图1的曲线。
  然後打开显示限制条件,删除所有限制,用以断开和草图1的所有关联。尔後退出草图2。
4.重新编辑基准面1,加入限制条件使之与前基准面以Y轴为中心呈45°角,打勾。
5.完成。
发表于 2013-1-5 12:45:35 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-1-5 12:33
这是相当容易的。
1.在前基准面完成草图1。
{:soso_e189:}!谢谢。方法看着比较好用,就是步骤有点多了,先试试看!
发表于 2013-1-5 12:46:52 | 只看该作者
去頭去尾也不過就三步而已啊,不多的!{:soso_e113:}
发表于 2013-1-5 18:16:08 | 只看该作者
呵呵,这活我常干,我的做法跟Adan差不多:
1. 开3D草图
2. 引用。。。
3. 画旋转轴
4. 转~~~
发表于 2013-1-5 20:45:11 | 只看该作者
嗯,学习了
发表于 2013-1-7 13:19:30 | 只看该作者
版主的方法线条可以偏移了,但是偏移后线条相对位置变了,失去了偏移的目的!7楼的方法可行,只是不懂AUTOCAD很早就有三维旋转的命令,solidworks 怎么不加进去,加进去一个命令就可以搞定了!
发表于 2013-1-7 13:46:14 | 只看该作者
sanliang 发表于 2013-1-7 13:19
版主的方法线条可以偏移了,但是偏移后线条相对位置变了,失去了偏移的目的!7楼的方法可行,只是不懂AUTOC ...
不可能會出錯,樓主做足了俺第三步說的「斷開關係」沒有?
3d草圖也要斷開關係才可以做圖元旋轉的呀!
GMT+8, 2025-4-28 16:57 , Processed in 0.033968 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
