查看: 22274|回复: 33
[讨论] Microphone&Speaker结构及相配结构部分设计
发表于 2004-1-4 11:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:IMicrophone&Speaker结构及相配结构部分设计,在搞3c的结构设计的同仁应该常常碰到吧,好像和声学有很大的联系,大家不妨交流一下,这一块好像是个盲区!::b::b
发表于 2004-1-4 11:44:40 | 只看该作者
发表于 2004-1-4 12:11:35 | 只看该作者
  贴上自然是不行的了,应该要有一定的空间,有个共鸣腔才好。
发表于 2004-1-4 12:22:56 | 只看该作者
此外要注意壳体发声孔的面积之和应大于speaker发音孔面积总和的1/3,当然也不能太大了,必要的话采用盲孔设计。开孔的情况要多和ID沟通。并且应注意开孔区域不能落到speaker的一圈foam外。
发表于 2004-1-4 13:26:46 | 只看该作者
首先加分鼓励讨论工作中遇到的现实问题::{::g
我的理解:贴上应该是好的。
欢迎从事手机设计工作的朋友们积极参与讨论。说错了也无妨,经过讨论最终会把正确的结果浮现出来。
发表于 2004-1-4 13:41:22 | 只看该作者
      从声学的角度讲,扬声器的前方没有任何障碍物是最理想的,比如一些高级音响,扬声器直接从外面固定到箱体上,纸盆完全裸露在外面。
     而有些电器产品出于保护扬声器纸盆的目的,又不得不使用产品壳体将其封闭起来,这样,在扬声器与壳体之间就会形成一个空间,这个空间通常叫做“前室”,就是你所指的那个“共鸣腔”。扬声器发生时由于“前室”的存在而产生的效应,叫“前室效应”。“前室”越大,前室效应就越大,音质就越差。
发表于 2004-1-4 13:54:23 | 只看该作者
基于我上述的理解:发音孔面积总和越大,发音效果越好,而不是说不能太大。从加工的角度讲,在ID允许的情况下,把孔的密度做大将透孔率提到很高其实很难做到。
      以上观点旨在引导讨论,希望手机界的朋友们根据实际情况发表自己的观点。
发表于 2004-1-4 16:21:56 | 只看该作者
没折了,我没有做过手机,但是还是顶一下
发表于 2004-1-4 16:37:39 | 只看该作者
但发音孔的面积并不是越大越好,
孔径大了,向前的穿透力就弱了,声场效果也不好。
同样功率的speaker就会给人很小声音的感觉。
所以个人认为还是要根据SPEAKER的真径来定,
而且speaker的外圈要紧贴胶件的内壁,不让声音外泄。
且内部要留有一定的声腔。
如果版主认为俺说得还可以
也给来点鼓励吧
发表于 2004-1-4 17:02:02 | 只看该作者
lipei wrote:
但发音孔的面积并不是越大越好,
  且内部要留有一定的声腔。
  如果版主认为俺说得还可以
  也给来点鼓励吧
发音孔总面积并不是指单纯增大孔径,而是从孔的排布密度来确定。孔径的大小不能背离造型要求太远,做到既不能影响声指标也不能影响外观。
关于声场效果,扬声器前方没有任何障碍物,才能达到最佳效果。
GMT+8, 2025-4-22 17:42 , Processed in 0.023836 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
