查看: 22561|回复: 5
[求助] 如何在UG中设置参数使弹簧等零件随位置的改变而自动变化
发表于 2013-1-15 10:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请问大虾们一个问题,知道的麻烦解答一下,谢谢了。在UG装配图中,将一个弹簧装配进来,以拉簧为例,拉簧始终挂在两个固定点上,调节装配的位置,两个固定点之间的距离发生变动,如何使弹簧的螺距自动跟随着上述条件而变化。
发表于 2013-1-15 18:56:53 | 只看该作者
在NX里有专门的命令来定义变形零件的,不过不是改变装配位置,来改变了零件形状,而是通过对该变形零件变形,来改变装配位置,其实结果都是一样,只是主动方不同.
先在零件设计中,通过工具里的定义可变形零件,来定义可以改变的变量和参考,具体自己试一下就知道了.
然后在装配里,就可以通过如下命令来通过变量来改变形状,当然装配位置关系也会一起改变达到你要的效果
发表于 2013-1-17 12:50:03 | 只看该作者
yzy539 发表于 2013-1-15 18:56
在NX里有专门的命令来定义变形零件的,不过不是改变装配位置,来改变了零件形状,而是通过对该变形零件变形,来 ...
谢谢你了,不过你说的这个方法和我想要的结果有点不符合,我要求的是在装配位置发生变化时弹簧能自动的跟着变化长度(通过装配,我们可以使弹簧随着装配位置的变化而转动,但是弹簧的长度却无法自动变化),是不是ug中没有这个功能呢?
发表于 2013-1-17 13:13:27 | 只看该作者
是可以实现的,你最好去研究下版本的回复!
发表于 2013-1-17 16:51:43 | 只看该作者
嗯,谢谢
发表于 2016-2-24 16:40:52 | 只看该作者
那个PDF不要下了,所答和所问不符。
GMT+8, 2025-4-22 16:30 , Processed in 0.025721 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
