查看: 16218|回复: 29
[教程] 《迎元旦送分题3》参考作法
发表于 2013-1-16 01:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢所有参与过此练习的朋友,尽管参与者并非以SW居多,但还是希望能引起共鸣。
比起众版大而言,阿丹是个SW菜鸟,目前不太有能力可以创造新的的题目,
而所谓「教程」,更是所有前辈所谓的「基本款」,在此请各位大佬轻拍~~^^
言归正传,以下是阿丹的参考作法。(文件回覆可见。2012版,请自行解压解除抑制。)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
原题的路径并非圆形,而是一楕圆路径。所以在此也以原题做说明。
1.开一3d草图,利用「公式曲线」制作路径及导引曲线。
  a.公式曲线即为整个练习的重心。这里可以学习到用简单的方程求得所需的曲线。(太难的阿丹也不会…)
     a1.)路径的方程代表了8圈长轴为100丶短轴为60丶总高为240的楕圆螺旋曲线。
     a2.)导引的方程代表了8圈长轴为120丶短轴为72丶总高为240丶长短轴分别以2递增的锥度螺旋曲线
  b.在扫出特徵中,路径及导引曲线是可以并存在同一个草图中的。
2.将参数t以极值(0,2*pi)分别代入两方程,可以知道在Z轴向的值均为「0」。
  换句话说,路径与导引曲线的起终点,四个全部都落在前基准面上。
  在前基准面开一新草图,绘制一平行四边形,并将左右两个短边之中点分别与路径及导引曲线作贯穿
  给定一角度,使得四边形的长短边随导引线以等比例伸缩。
  【注意】上述平行四边形除了相垂直外,请勿对任一直线设置「水平」或「竖直」的限制!
3.设置扫出。
4.由於轮廓是基於「前基准面」绘制,而路径为8整圈,所以起始面和终止面自然在同一平面「前基准面」上。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
ltq59 + 1 + 10 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-1-16 08:06:57 | 只看该作者
这是才是真相
发表于 2013-1-16 08:30:08 | 只看该作者
顶顶顶顶
发表于 2013-1-16 08:37:02 | 只看该作者
不知道不用关系式怎样做的?方程式搞不懂啊{:soso_e109:}
发表于 2013-1-16 08:54:18 | 只看该作者
学习
发表于 2013-1-16 09:05:57 | 只看该作者
看了,版大的,我会了,原来我画的矩形没有删除水平和竖直关系,一直扫描失败,谢谢,又学一招(不过我没有用关系式)
发表于 2013-1-16 09:10:18 | 只看该作者
{:soso_e109:}我小学没毕业,对函数犹如对天书啊,真是书到用时方恨少啊?
发表于 2013-1-16 09:24:26 | 只看该作者
一样啊{:soso_e105:}
发表于 2013-1-16 09:53:41 | 只看该作者
顶强大的楼主{:soso_e163:}
发表于 2013-1-16 10:24:19 | 只看该作者
其实俺的数学也不好,只是这些个都是很容易懂的,稍稍研究一下就可以一窥其中道理。
当然不用方程也是可以的呀!但是这些方程用久了,自然是比较快求得曲线的方法。
GMT+8, 2025-4-18 03:30 , Processed in 0.086778 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
