查看: 16245|回复: 6
【原创】UG MOTION应用题目的教程。
发表于 2004-1-4 13:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先创建两个球体。
这个大家都会。然后进入MOTION模块。分别建立两个LINK
发表于 2004-1-4 13:12:15 | 只看该作者
然后分别在两个球心处建立两个运动副,一个是转动副,和地连接,另一个是移动副,在第一个LINK和第二个LINK之间,方向采用两点之间,分别为两个球心。
发表于 2004-1-4 13:14:56 | 只看该作者
在两个运动副上分别添加运动。转动副上可以是常数的。
在移动副上采用简谐运动。振幅,频率等自己看着设就行了。
发表于 2004-1-4 13:19:02 | 只看该作者
然后是对LINK2的轨迹进行跟踪处理。
进入packeging option,选择LINK2,把目标层设为其他的层,这样跟踪的轨迹就会在目标层里出现。我设为了第10层。
发表于 2004-1-4 13:22:37 | 只看该作者
运动分析完成后,在重放时,选择TRACE。然后PLAY,使刚才的目标层可见。
这样你就可以看到了!
发表于 2004-1-4 13:27:05 | 只看该作者
在UG MOTION里,可以对物体和MARK 进行跟踪、测量和干涉检测等。这里只是用到了一小部分,更多的东东有等于坛友们去发掘,希望我的这一贴能起到抛砖引玉的作用。
发表于 2004-1-5 09:30:14 | 只看该作者
期待弗版继续讲解UG/Motion函数!
GMT+8, 2025-4-12 15:04 , Processed in 0.023271 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
