查看: 17754|回复: 5
[求助] CREO 2.0 显示问题
发表于 2013-1-21 21:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CREO 2.0 图层将实体已隐藏,但是利用‘边对模型着色’ 或 ‘以着色显示模式’或非‘线框显示模式’ 显示模型时,仍然会显示实体,是怎么回事?
发表于 2013-1-22 08:51:36 | 只看该作者
没碰到过,关掉重新试下吧,可能是显示的问题。
发表于 2013-1-22 09:12:09 | 只看该作者
proe只能隐藏非实体特征,包括基准点、基准轴、基准平面、基准坐标系以及曲线、曲面等等,而不能隐藏实体特征。要使实体特征不可见,须采用隐含的方法才能使实体特征不可见(林清安教授的教程里曾讲到过这个问题)。creo与proe 乃一脉相承,应该也如此。
发表于 2013-1-25 16:17:15 | 只看该作者
Creo中不能隐藏实体,虽然在模型树中看上去也是被隐藏的,这一点和NX大不相同。如果是旋转特征的实体,隐藏可以不显示其中心轴
发表于 2013-1-25 20:30:34 | 只看该作者
第一次听说
发表于 2013-5-25 01:31:26 | 只看该作者
谢谢大家关系,问题已解决,安装了CREO 2.0 M040 之后没出现此类问题!
GMT+8, 2025-4-20 23:00 , Processed in 0.022452 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
