查看: 13181|回复: 2
[讨论] 一天一个命令
发表于 2013-1-22 00:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
反射线
官方定义:Reflect  Lines  are  curves for which the normal to the support surface in each point presents  the same angle with a specified direction。it is very useful to find the parting plane of a complex surface。
中文教程的定义:反射线是曲面上所有与指定方向上成指定角度的点所形成的曲线。
发表于 2013-1-22 00:51:59 | 只看该作者
我的理解:1.反射线在支持面上,
               2:反射线上的每个点在支持面的法向上与指定方向成相同角度,即支持面面矢量与指定方向的方向矢量成相同角度的点的集合。
当然还存在切向方向的情形。
理解错误的地方请诸位大侠多多批评。
发表于 2013-1-22 09:49:58 | 只看该作者
顶起,希望陆续还会介绍其它的命令
GMT+8, 2025-4-20 23:13 , Processed in 0.020234 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
