查看: 17839|回复: 15
【讨论】参考线的几个用法
发表于 2004-1-4 15:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.画线
发表于 2004-1-4 15:16:32 | 只看该作者
先把曲线投影到曲面上。
发表于 2004-1-4 15:21:30 | 只看该作者
然后定义你的刀具。这里我定义为0.01的球刀。
采用参考线的加工方式。
轴向偏置-1mm。也就是要刻下去的深度。
具体看我的参数设置。
注意把”过切检查“选项去掉
发表于 2004-1-4 15:23:16 | 只看该作者
刀路PP
发表于 2004-1-4 15:29:54 | 只看该作者
2.有时需要沿着曲线走
参考帖子UGCAM【求助】曲线驱动问题
这是需要做如下设置就可以达到目的
注意公差一定要小于刀具直径哦^_^
发表于 2004-1-4 15:31:20 | 只看该作者
刀路图片
发表于 2004-3-11 22:58:16 | 只看该作者
老大 为什么要定义0.01的球刀啊  不明白啊
我学PM才没多少时候 老大赐教!!
发表于 2004-3-12 14:28:14 | 只看该作者
  我学PM才没多少时候 老大赐教!!
他是划线用的。不过可以跟你的实际刀一致咯
发表于 2004-3-12 22:01:06 | 只看该作者
谢老大  哦 你们说的:赛车道:在4.5版里有吗  我怎么找不到这功能啊
发表于 2004-3-12 22:03:45 | 只看该作者
老大 加我QQ好吗  有机会想问你一些问题QQ:179876785
GMT+8, 2025-4-6 17:18 , Processed in 0.025097 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
