查看: 13349|回复: 1
[分享] 中望CAD的3D破面修复功能解读
发表于 2013-1-24 16:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北极星电力软件讯:在结构设计、模具和加工过程中,由于不同应用软件都有自己的系统文件格式,在实际应用中往往会遇到不同软件之间的相互结合使用,经常会用到要把中望3D、NX、Pro/e、SOLIDWORKS等的文件进行转换和再转换。目前所有CAD/CAM软件较为通用的数据交换格式有IGES、STEP和Parasolid等标准接口格式,专门用来转换3D曲面、曲线或点等几何资料。
从理论上讲,中望3D软件构建的曲面是属于NURBS曲面的范畴,NURBS曲面由于精度等原因,在转入另一个CAD/CAM软件时一般会出现破损的曲面、未修剪的曲面或重叠的曲面等问题。本文将介绍如何修复导入中望3D系统后产生破损的曲面问题。
一、    中望3D的混合建模技术
中望3D采用具有自主知识产权的Overdrive内核,该内核的特点是混合建模(实体建模和曲面建模的完好交互)。重要特点是支持线框、曲面、实体统一表示的非正则形体造型技术。NX的Parasolid内核,是一个严格的边界表示的实体建模模块,它支持实体建模,通用的单元建模和集成的自由形状曲面/片体建模。Parasolid有较强的造型功能,但只能支持正则实体造型。某些复杂造型的导入,会造成数据丢失和破面;即便是实体,有些边界和曲面存在无法使用的情况。而中望CAD2(相关软件分享www.2012cad.com因为混合建模技术的内核缘故,运用曲面编辑手法,通过曲面生成和删除,轻松应对破面。
二、    中望3D的IGS/STEP文件导入和破面修复
1.数据转换格式的导入
中望3D通过“文件”菜单下的“输入”选项将任意格式的转换数据导入系统。输入时,根据输入数据的格式选择对应的命令。定义目标对象为3D数据(零件)或2D数据(工程图和草图),再打开设置选项命令对话框,进行输入设置。
通用栏里有一项“自动缝合几何体”命令。激活该选项,若曲面与曲面之间构成了封闭的区域,系统自动将模型依照公差缝合成一体。否则,导入的模型将是各张独立存在的曲面的简单堆砌(模型不着色显示情况下,曲面间不存在公共边界)。该选项默认设置为激活,而“强制闭合”命令会在公差范围内将模型自动修复成实体。
输入STEP数据选项设置
2.数据转换结果的校核
经以上两个命令选项的设置后,数据顺利导入。通过“缝合”工具栏里的“显示开放边界”命令,校核导入数据完整与否。若导入的模型为非实体(曲面与曲面之间有间隙,间隙在绘图区中显示为蓝色)。该命令可以精确定位所有开放边界,从而方便模型的数据修缮。
发表于 2013-1-31 08:07:37 | 只看该作者
没用过中望软件,了解一下
GMT+8, 2025-8-2 07:44 , Processed in 0.023082 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
