查看: 15326|回复: 13
[资料] 成形材料與模具設計時的注意事項
发表于 2013-1-25 18:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次跟大家分享这些简单的资料。
最近稍微有空,慢慢整理,资料大大的有。
成形材料與模具設計時的注意事項
成形材料與模具設計時的注意事項
成形材料
成形特色
設計時應注意事項
結       晶       形        塑       膠
聚乙烯                      (PE)
1.收縮大,容易變形.                   2.需要較長的冷卻時間,成形效率不太好.              3.成形收縮率受模具溫度影響大,安定性不良.                                            4.成形品有死角也可強制脫模.
1.設計能使材料充填速度快的流道與澆口.
2.冷卻方式要使模具各部冷卻均勻.
3.最好使用螺杆式成形機.                        4.成形品設計要考慮防止變形.
聚丙烯                    (PP)
1.成形性相當良好.                            2.容易變形.                                    3.有粘著特性.                                  4.尺寸安定性良好,成形后24小時不引起尺         寸變化.
1.澆口設計必須注意成形品之粘著特性.             2.成形品設計要防止收縮下陷及變形.
聚醯胺                          (耐隆,PA)
1.熔融粘度低,流動性良好,但易產生毛邊.               2.尺寸安定性不良.                              3.在熔融溫度以外時,硬度很硬,可能損傷模具或螺杆.                                     4.注道,成形品容易粘著.
1.為了防止毛邊,需要尺寸精度高的模具加工.                                              2.工業用成形品增高模具溫度,注意結晶化.        3.成形品設計城防止收縮下陷,並考慮尺寸安定性.
聚縮醛                    (POM)
1.流動性不良,材料容易分解.                  2.澆口部易產生流痕.                           3.容易收縮下陷及變形.
1.改善流動性及澆口部外觀,需注意流道及澆口部設計,並加設排气孔.                               2.宜用螺杆式成形機.                           3.成形品成形后,使用工模防止變形.                         4.注意成形條件設定,特別是材料溫度與模具溫度的控制.
氟素樹脂              (PTFE)
1.熔融粘度高,需用高壓成形.                  2.容易變色.
1.設計適合高粘度流動的流道,澆口.                     2.使用高壓射出成形機.                            3.為防止變色,必須注意成形條件的控制.             4.使用防止表面氧化的模具材料或施行表面處理.
PBT
1.流動性不良,材料容易分解.                      2.部品易產生燒焦現象,成形射出時高壓低速.                                             3.部品成形后吸水率較高.
1.流道之長短,澆口位置大小形式.                       2.開排氣孔.
PEP
1.比水輕,柔軟.                          2.電氣絕緣性,耐藥品性,耐水性非常良好.       3.流動性好,不易耐高溫,容易變形.
该贴已经同步到 lqfcu520的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-1-27 21:07:35 | 只看该作者
谢谢分享,学习中,,,,
发表于 2013-1-29 14:21:40 | 只看该作者
学习了!非常感谢!
发表于 2013-8-22 10:59:22 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2014-4-20 13:21:16 | 只看该作者
冲压英语
冲压常词汇
stamping, press冲压
punch press, dieing out press冲床
uncoiler & strainghtener整平机
feeder送料机
rack, shelf, stack料架
cylinder油缸
robot机械手
taker取料机
conveyer belt输送带
transmission rack输送架
top stop上死点
bottom stop下死点
one stroke一行程
inch寸动
to continue, cont.连动
to grip(material)吸料
location lump, locating piece, block stop 定位块
reset复位
smoothly顺利
dent压痕
scratch刮伤
deformation变形
filings铁削
to draw holes抽孔
inquiry, search for查寻
to stock, storage, in stock库存
receive领取
approval examine and verify审核
processing, to process加工
delivery, to deliver 交货
to return delivenry to.
to send delinery back
to retrn of goods退货
registration登记
registration card登记卡
to control管制
to put forward and hand in提报
safe stock安全库存
acceptance = receive验收
to notice通知
application form for purchase请购单
consume, consumption消耗
to fill in填写
abrasion磨损
reverse angle = chamfer倒角
character die字模
to collect, to gather收集
failure, trouble故障
statistics统计
demand and supply需求
career card履历卡
to take apart a die卸下模具
to load a die装上模具
to tight a bolt拧紧螺栓
to looser a bolt拧松螺栓
to move away a die plate移走模板
easily damaged parts易损件
standard parts标准件
breaking.(be)broken,(be)cracked 断裂
to lubricate润滑
common vocabulary for die engineering
模具工程常用词汇
die 模具
figure file, chart file图档
cutting die, blanking die冲裁模
progressive die, follow (-on)die 连续模
compound die复合模
punched hole冲孔
panel board镶块
to cutedges=side cut=side scrap切边
to bending折弯
to pull, to stretch拉伸
Line streching, line pulling线拉伸
engraving, to engrave刻印
upsiding down edges翻边
to stake铆合
designing, to design设计
design modification设计变化
die block模块
folded block折弯块
sliding block滑块
location pin定位销
lifting pin顶料销
die plate, front board模板
padding block垫块
stepping bar垫条
upper die base上模座
lower die base下模座
upper supporting blank上承板
upper padding plate blank上垫板
spare dies模具备品
spring 弹簧
bolt螺栓
发表于 2014-6-1 23:14:31 | 只看该作者
学习了!!@
发表于 2014-6-10 17:50:31 | 只看该作者
OK 相当不错
发表于 2014-6-26 22:30:49 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2014-6-27 11:25:21 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-6-27 14:21:58 | 只看该作者
very gooddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-20 15:17 , Processed in 0.027063 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
