[教程] 变变变一帖我的做法
发表于 2013-1-28 11:41:49 | 只看该作者
太详细的我就不写了
1. 先做曲线, -(3+t*4.2/pi)*cos(t), -(3+t*4.2/pi)*cos(t) ,0~2*pi、  每45度+1(实际比1大,用int()取整,保证角度的准确)。
2.“驱动角度@草图1”=“驱动角度@草图1”+45
其余的就不多说了。
(一开始我也没用方程曲线,画的点用样条线连接的,效果一样)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gt.adan + 1 赞一个!
发表于 2013-1-28 12:30:45 | 只看该作者
wutong490 发表于 2013-1-28 11:41
太详细的我就不写了
1. 先做曲线, -(3+t*4.2/pi)*cos(t), -(3+t*4.2/pi)*cos(t) ,0~2*pi、  每45度+1 ...
謝謝wutong前輩的教程,一樣精彩啊!{:soso_e179:}
发表于 2013-1-28 17:26:29 | 只看该作者
有新的发现
在2012中  线性尺寸不允许在方程中循环使用(我暂时发现的,不对的话请指证),如"边数@草图1"=iif("边数@草图1">8,3," 边数@草图1"+1)
不直接引用自己,而是通过等边的属性引用一个和自己相等的数值。{:soso_e182:}
发表于 2013-1-28 17:33:43 | 只看该作者
wutong490 发表于 2013-1-28 17:26
有新的发现
在2012中  线性尺寸不允许在方程中循环使用(我暂时发现的,不对的话请指证),如"边数@草图1" ...
沒錯!俺使用2012建模時也有發現這個喲~~
发表于 2013-1-29 01:57:35 | 只看该作者
n=n+1 這個問題以俺的笨腦子是想不出來解決之道了…{:soso_e109:}
然而不老叔提供的方程和做法還是可以輸入的!
唯一要注意的是在方程式的對話框裡輸入,而不能在2012新增的功能:尺寸對話框輸入。
雖然會亮紅,但仍可順利建模,實現變變變~
发表于 2013-1-29 08:25:33 | 只看该作者
确实可以输入 iif("边数@草图1">8,3,"边数@草图1"+1)
我只是复制不老的东西了,结果里面暗藏玄机。有一个空格,结果SW不认识了……
还有这个iif是编程的语句,可是我在帮助里面搜索不到
发表于 2013-1-29 09:49:26 | 只看该作者
我只是复制不老的东西了,结果里面暗藏玄机。有一个 ...
呵呵,wutong兄辛苦了~ 軟件的開發是這樣的了,不知這算不算臭蟲?要不要回報?{:soso_e113:}
18
发表于 2013-1-29 10:01:32 | 只看该作者
这个iif在SW帮助里有的(搜索表达式):
发表于 2013-1-29 16:29:06 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-1-26 21:36
看完了不老叔的教程,阿丹覺得很高興自己的方程和不老叔的教程是一樣的。
然而,阿丹在原題中有提到,這 ...
"n=n+1" 一类的问题,通常称之谓“递归调用”或“循环调用”,在任何一个计算机软件中,这都是一个不可避免的问题。譬如循环语句,从本质上来说就是一种“递归调用”。只要设计得当“递归调用”是一个很有效的方法,当然如果用的不当也会出现严重后的后果。
在SW的2012以上版本中,方程式内有“递归调用”会出现红字,并报告错误。实际上与其说是错误不如将其理解为“警告”,它告诉你方程式中出现了“递归调用”,希你引起注意。因为它仅仅是一种警告,所以这并不影响正常建模,在默认设置下特征树中没有错误标志,并且还特地为其提供了一种关闭这类错误警告的渠道。见下图
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 1 + 10 我很贊同!
20
发表于 2013-1-29 16:50:38 | 只看该作者
w_hs 发表于 2013-1-29 16:29
"n=n+1" 一类的问题,通常称之谓“递归调用”或“循环调用”,在任何一个计算机软件中,这都是一个不可避 ...
不老叔午安!
謝謝您精闢的解說並且提供了因應的選項設置!{:soso_e179:}
原來那不是錯誤,而是一種警告呀~壑然開朗啦!
GMT+8, 2025-4-23 07:24 , Processed in 0.024767 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
