查看: 24650|回复: 34
[教程] 变变变一帖我的做法
发表于 2013-1-26 15:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
草图中有两个封闭轮廓,其中多边形轮廓的边数由草图中的阵列数决定,当多边形边数为9时圆形轮廓包围多边形轮廓,其余情况下多边形轮廓包围圆形轮廓。
为要正确成型拉伸时所用轮廓选用两个局部范围,见下图
重建模型时的自动变化由方程式实现,其方程式设置及解释如下:
"边数@草图1"=iif("边数@草图1">8,3," 边数@草图1"+1)
         ‘上式使多边形边数在39之间循环变化,每次建模边数加1,当边数为9时重建模多边形回复到三角形。
"多边形外接圆半径@草图1"=iif("边数@草图1">8,40,100)
         ‘ 上式使多边形边数为9时多边形外接圆半径为40,其它情况下多边形外接圆半径为100
"多边形半圆心角@草图1" = 180/"边数@草图1"
         ‘上式计算多边形一边对应的半圆心角
"圆形轮廓半径@草图1" = 140-"多边形外接圆半径@草图1"
         ‘上式计算圆形轮廓半径,使多边形边数为9时其值为100,其它情况下其值为40
参与人数 2技术 +1 大米 +10 收起 理由
棉裤老头 + 10 很给力!
ltq59 + 1 赞一个!
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-1-26 15:30:18 | 只看该作者
不老叔终于出教程了,顶!
发表于 2013-1-26 15:41:32 | 只看该作者
不老叔假日還在寫教程,真是辛苦了~{:soso_e183:}
发表于 2013-1-26 16:01:38 | 只看该作者
虽然自己没能独立思考出来,但不老叔休息日抽空做的教程一定要用实际行动支持,
不会做gif,贴个图:
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
gt.adan + 3 積極學習!
发表于 2013-1-26 16:06:14 | 只看该作者
終於等到教程
发表于 2013-1-26 16:49:55 | 只看该作者
顶不老叔
发表于 2013-1-26 21:36:55 | 只看该作者
看完了不老叔的教程,阿丹覺得很高興自己的方程和不老叔的教程是一樣的。
然而,阿丹在原題中有提到,這種「n=n+1」的語法,在2012中似乎是有問題的!
wutong490前輩指出,雖然亮紅,但還是可以執行。
阿丹再看了一次不老叔的原題,有做出來的幾位前輩朋友,似乎最高版本就是foxlicc前輩的2011版。
(不知wutong前輩最後做出循環變用的版次是?)
而不同版本的sw在判讀相同方程會有不一樣的結果,是從2012開始的。
不知這是改善?還是40樓cstar009前輩所說的bug?
目前手邊沒有sw可以試,只好等回家了…
发表于 2013-1-28 08:39:58 | 只看该作者
刚刚学会录制屏幕,再做一次:
发表于 2013-1-28 08:42:45 | 只看该作者
这才是真像……。谢不老叔。
发表于 2013-1-28 10:19:23 | 只看该作者
我在2012 SP4.0中没有办法输入 "边数@草图1"=iif("边数@草图1">8,3," 边数@草图1"+1)
所以我用的是其他的办法   晚上补上我做法
GMT+8, 2025-4-22 01:29 , Processed in 0.027581 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
