查看: 14475|回复: 9
[求助] 丽台NVIDIAQuadro2000专业卡为什么不能显示Realview
发表于 2013-1-28 11:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,高手帮忙分析下
发表于 2013-1-28 11:03:33 | 只看该作者
我的机器也是这样的,无法开启 真的不知道什么原因?
发表于 2013-1-28 11:03:58 | 只看该作者
可是开了软解 却可以开启, 完全搞不懂
发表于 2013-1-28 12:05:53 | 只看该作者
软解怎么开
发表于 2013-1-28 12:08:21 | 只看该作者
去英伟达主页下载对应的驱动。不是对应的驱动不行
发表于 2013-1-28 15:07:18 | 只看该作者
顯卡太新+SolidWorks版本太舊
发表于 2013-1-29 11:39:07 | 只看该作者
估计是驱动问题,你安装的不是专业驱动,可能安装了适合玩游戏的驱动。
解决的简单办法:下载驱动精灵,在【玩家模式】去找专业驱动,此驱动可能不是最新的,一般专业驱动会要很长时间才有新的,最新的往往是用于玩游戏的。(仅供参考)
发表于 2013-2-1 10:02:24 | 只看该作者
解决的简单办法:下载驱动精灵,在 ...
你的这个我回去试了下
下了2个显卡驱动都没有用。。悲剧,我的是2010版本的啊
发表于 2013-2-2 11:27:54 | 只看该作者
wxg263 发表于 2013-2-1 10:02
你的这个我回去试了下
你再试一下以下步骤:
1、采用自定义安装
2、把原驱动卸载干净(因为已安装的驱动文件新,系统认为要保留)
3、重新启动电脑
4、安装下载好的专业驱动(这个很重要,版本是关键,建议去官网下载)
我原来的显卡就是这样折腾好的,一般SW的版本越低驱动越好找。(以上方式只供参考,不一定能解决问题)
发表于 2013-2-5 08:39:50 | 只看该作者
周丹涛V 发表于 2013-2-2 11:27
你再试一下以下步骤:
1、采用自定义安装
2、把原驱动卸载干净(因为已安装的驱动文件新,系统认为要保留 ...
好的 谢谢提醒 我回去试试
GMT+8, 2025-4-30 04:53 , Processed in 0.029773 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
