查看: 17961|回复: 5
[讨论] 导光板模具讨论
发表于 2013-1-28 12:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现我司有一套导光板模具,产品1+1 材质PMMA,产品尺寸,A:220X67X10, B: 60X67X10.
产品已试模,从外观看,产品透明,很漂亮。
问题点:但从侧面装上LED灯,可以看到产品中间有一条象头发一样的白线,加大进胶口后,白线消失,但过光后,产品中间透明不是很好,像电铜光照在黑暗房间中的光线样,可见中间象有灰尘那样的效果,如图片所示。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-1-28 13:39:29 | 只看该作者
导光板需要专用的注塑机来生产,另外,海外有一种叫射出压缩的技术,也是针对导光板模具的。
发表于 2013-1-29 16:11:00 | 只看该作者
没图没真相!大概知道你说的是什么。主要看入水位置和大小的
发表于 2013-1-31 07:46:03 | 只看该作者
你说的问题就是透光率不好,最明显就像水面有油膜的反光感觉,这个目前出楼上说的注塑预压外,一般成型不良率均在80%以上,你试着把成型机进料吸气的地方全部再用过滤抱起来,材料绝对干净,试一试
发表于 2013-7-14 22:54:33 | 只看该作者
没图没真相,想说的是,这个可能有3点影响:
1. 模具排气不太好,流动性差,可能产生剪切热
2. 机台温度比较高,产生黄料了。
3. 更改浇口,可能浇口还是小了一些,产生剪切热~
发表于 2013-7-15 13:33:24 | 只看该作者
帮你顶下先
GMT+8, 2025-4-21 05:28 , Processed in 0.026786 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
