查看: 15777|回复: 10
[题目] 准 正20面-一步扫描
发表于 2013-1-30 17:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: 准 正20面-一步扫描 (进行中)
  • 题目来源:
  • 截止日期: 2013-02-15
  • 软件限制: 限制为本版软件
  • 加分说明: 技术+1
  • 相关链接:
  • 答题要求:
    正20面体,三角形边长 100,亮出体积,尽可能多的边长
  • 题目说明:
    proe做到一步扫描正20面体。SW也“能”做
    和之前的模型对比了,体积相差只有0.01立方毫米(  2181695.00  ,2181694.99)。
    参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
    ltq59 + 2 + 10 很给力!
    发表于 2013-1-30 18:45:32 | 只看该作者
    以前试过,没做出来{:soso_e134:}
    发表于 2013-1-30 21:48:37 | 只看该作者
    一步?!牛人啊!頂wutong大!
    发表于 2013-1-31 07:14:11 | 只看该作者
    ‘也“能”做’,是否指事实上不能做?亮出一个体积并不说明问题,如果是“准”正二十面体的话,通过调整很容易做到(见下图中准正二十面体与真正的正二十面体有完全相等的体积和总面积)。如果是标准的正二十面体的话,最好能标出可说明问题的几个长度是否都是100,可说明问题的几个面积是否相等。
    发表于 2013-1-31 08:39:16 | 只看该作者
    w_hs 发表于 2013-1-31 07:14
    ‘也“能”做’,是否指事实上不能做?亮出一个体积并不说明问题,如果是“准”正二十面体的话,通过调整很 ...
    您说对,确实是准。
    继续寻找去掉“准”的方法
    如图:边线有的可以测量,有的不可以。
    说明:草图中的高度都是通过几何关系得到的,未使用方程式计算。
    发表于 2013-1-31 08:43:11 | 只看该作者
    高手過招啊…
    发表于 2013-1-31 10:52:33 | 只看该作者
    V正二十面体=(15+5√5)/12×a^3
    当边长a=100,体积为2181694.9906249123735038223619714(XP的计算器算的)
    我改变模型里引导线的顺序,能得出到5种体积。都和理论值有差别,当然和不老的正20面体体积也有差别。
    发表于 2013-1-31 13:42:03 | 只看该作者
    当边长a=100,体积为2181694.9906249123735038223619714(XP的计算器算的) ...
    我也没有用方程式
    既然是“准”正多面体,只要稍加调整就可得到任何精度的体积。见下图
    但是即便很像、很近、误差很小,任然不是正二十面体。差别虽细微,本质完全不同。
    发表于 2013-1-31 14:22:53 | 只看该作者
    w_hs 发表于 2013-1-31 13:42
    我也没有用方程式
    我做的调整是关于草图构建方法和引导线,没有为了数值去改动尺寸。
    很想知道您怎么建模的?
    您的准正20面体能标注一下边长吗?
    发表于 2013-1-31 15:21:17 | 只看该作者
    最新努力结果
    所有边长都可以标注,有一条边是分成两段的
    边长误差在0.00000几。这也许是当前软件计算扫描的极限了
    GMT+8, 2025-4-30 16:47 , Processed in 0.028762 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
