查看: 13525|回复: 4
[求助] 关于丝杆传动
发表于 2013-2-2 22:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有熟悉丝杆传动的朋友吗?如果用要推动的物品重1kg ,用外径8mm滑动丝杆,导程1mm(不是滚珠丝杆),步进电机功率应该多大?
发表于 2013-2-4 10:37:31 | 只看该作者
要看你的物体摆放面的摩擦系数。计算公式F=mgμ。电机功率P=FS/t. 其中S是导程1mm,t则为电机转动一圈的时间,比如伺服电机3000rpm(每分钟3000转),则t=0.02秒,计算结果一般乘以2,就是安全系数(考虑传动效率和电机效率)。
发表于 2013-2-4 16:24:50 | 只看该作者
神一样的二楼
发表于 2013-2-4 22:38:18 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-2-11 17:23:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-25 09:05 , Processed in 0.024019 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
