查看: 13049|回复: 1
[原创] 硬质合金圆盘锯片的使用方法
发表于 2013-2-5 14:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       硬质合金圆盘锯片适用于切割合金结构钢,渗碳钢,高速钢,弹簧钢等硬质合金材料,以及各种铝材。下面主要介绍了其使用方法,维护和保养的常识。
  1.硬质合金圆盘锯片的合金头具有锋利且敏感的刃口,因此在锯片的移动、安装及拆卸过程中,必须小心保护合金头免受损伤。1.硬质合金圆盘锯片的合金头具有锋利且敏感的刃口,因此在锯片的移动、安装及拆卸过程中,必须小心保护合金头免受损伤。
  2.定期检查机器主轴的径向跳动(±0.02mm),以及摆幅(±0.01mm)。
  3.锯片安装前必须清除主轴及法兰盘上的杂物。法兰盘表面应平整、干净与轴相互垂直相交。
  4.使用尽可能最大的法兰盘能使锯片的运转更加平稳,法兰盘大小要一致,法兰盘大小为锯片直径1/3(薄型锯片宜采用1/2D的法兰盘)锯切效果更佳(特别是薄型锯片)。
  5.锯片在安装平稳后应空转30秒,在确定一切正常后再开始切削工作。
  6.锯片在安装时法兰盘螺母一定要松紧适中,过松锯片在旋转切削时将会打滑,过紧锯片会有内伤或变形影响切削效果。
  7.锯片在切削前操作者必须带好防护用品(防护眼镜、防尘口罩、安全帽、防护手套)并检查锯机防护罩是否完好。
  8.有下列情况时,需及时修磨a)锯切质量不再符合要求时b)当机床的能耗明显增大时c)切削材料的边缘有明显爆口时候d)合金刃口磨损达到0.2mm时及时修磨是非常重要的,因为不锋利的锯片在工作时,锯身会发热,同时造成马达负荷过大,减少锯片的使用寿命。在应当修磨的时候继续切削,每增加10%的切削量,会带来额外50%的合金损伤,缩短锯片使用寿命。
  9.必须经常性清除聚集在锯齿及锯板侧面的树脂、碎屑等杂物,因为粘着物不断累计,会增大阻力,造成高耗能(极端情况下,会造成机器马达的烧毁)以及粗糙的切削质量。如果同时刃口较钝,就有可能造成锯齿的损伤。
  10.清洗时应避免使用腐蚀性溶剂,锯片长时间不使用时,应清洗刃磨,打油作防锈处理后,放在原装的纸盒内再妥善放置。
  11.采用精密、五金工具网wjgj.worldbuy.cc/,稳定无震动的磨刃机,以及合适的金刚石砂轮。按照规定的操作程序来修磨合金头,将会延长锯片的使用寿命,请勿采用手工操作的刃磨设备。刃磨时注意严格按照BLOG样本中原规格型号的几何设计来修磨。所选金刚石砂轮请参照以下a)建议使用湿式修磨(乳浊液冷却剂)b)建议进给速度1-2mm/秒c)必须采用D500目以上砂轮及全自动机器修磨,否则会对锯齿造成损伤d)在条件允许的情况下,建议前后角同时研磨。
发表于 2013-2-6 07:58:35 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-22 02:01 , Processed in 0.024012 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
