查看: 12632|回复: 0
[原创] 产品结构3D设计----eos激光粉末烧结
发表于 2013-2-6 09:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FORMIGA P 100激光粉末烧结系统
由于设备是根据人类工程学进行设计并且高度自动化,FORMIGA P100非常容易操作,生产效率高,可以与工业环境完美融合。IPCM技术提供了分包筛选的工作站以及综合粉末再利用系统。使用EOSPACE可以获得额外提高生产率,这一软件保证了建模空间的最大化利用以及最小化建模高度。因此,生产时间和成本都得到了降低。
技术参数
最大成型尺寸 200mm×250mm×330mm
建造速度 20mm/h
厚度 0.1mm
激光发射器类型 CO2 30W
光学系统 F-theta-lens
扫描速度 最高速度为5m/s
支撑结构
电源 220V25A380V16A
最大功率 2000W
氮发生装置 标准
压缩空气支持 6bar0.2m3/h
产品尺寸
系统 1320mm×1067mm×2204mm
建议安装空间 4300mm×3900mm×3000mm
重量 600kg
数据处理
PC Windows操作系统
软件 EOS RP ToolsMagicsRPMaterialise
CAD接口 STL或其他可转换的格式
网络 以太网
产品认证 CENFPA
可使用材料
尼龙
高精细尼龙
黑色尼龙
防火尼龙
铸造用聚苯乙烯
尼龙+铝粉
尼龙+玻璃纤维
GMT+8, 2025-4-22 22:00 , Processed in 0.020832 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
