查看: 16428|回复: 15
[讨论] 拉伸后再冲孔怎么开模具
发表于 2013-2-21 09:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种拉伸件,拉伸后再冲100个孔,材料紫铜,T=1.0mm,最大外圆直径150mm,高度160mm,请问这些孔怎么冲比较好!
发表于 2013-2-21 09:39:07 | 只看该作者
高手发表下意见了!先谢谢了!
发表于 2013-2-21 10:31:39 | 只看该作者
如果要想保证其外观没有大的变形以及对模具的损伤等影响,那就的一次一个孔的加工
发表于 2013-2-21 10:56:24 | 只看该作者
如果孔允许变形的话,好办,不然就只有一个一个打了。
发表于 2013-2-21 11:05:04 | 只看该作者
一个一个冲,效率比较低,有没有更好点的办法!
发表于 2013-2-22 07:50:18 | 只看该作者
不一次加工模具较复杂,且模具维修较杂。用斜冲各个不同方向。我估计模具都无法做出。
发表于 2013-2-24 21:05:53 | 只看该作者
我觉得横冲斜四孔也是可以的,楼下怎么看?
发表于 2013-2-26 10:17:23 | 只看该作者
这是我们公司的一个灯罩冲孔,和你现在的冲孔有点类似,可以互相交流一下哦!
发表于 2013-2-26 12:28:57 | 只看该作者
对,道理是差不多的,加我QQ1260095784
发表于 2013-2-26 23:07:29 | 只看该作者
道理很简单,分度齿轮传动,带动模芯使工件按分度齿轮的齿数转动,这就是冲孔的下模,上模和普通的冲孔模一样!(产品底孔用来定位,放到最后冲)
因为你的产品侧壁是带弧度的,所以冲出来的孔的效果不是很理想!
依葫芦画瓢,见笑了!{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-4-21 02:30 , Processed in 0.024487 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
