查看: 16899|回复: 6
[分享] 5轴机械手加工中心后处理--上传供学习使用
发表于 2013-2-22 16:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近闲着没事,做了个5轴机械手加工中心的后处理(功能还不完善,有些或许直接就是错误的),现上传至开思,仅供5轴初学者学习使用(曾经在开思网学了不少知识,现略可回馈点滴),切勿上机(为此,设置了几个不可更改的参数,仿真时必须按此参数设置)。晚生才疏学浅,前辈们见笑;如有好的建议还请多多指教,免误后人。
1、功能:仅可处理G00\G01直线运动,G02\G03\G81...等均不起作用;因本次的目的是构建后处理,故所有编程方面的工艺及干涉等问题均未做考虑。
2、VERVCUT仿真时,刀具长度必须设置为200。
3、仿真参数:        臂长分别为1000、1000、300;        各个旋转轴均未设定旋转极限;
4、因系统差异,运行"POST_hand_machine.exe"后处理时会报告缺失文件(数量不定),此时可根据弹出的对话框报告出的 信息 到百度搜索下载,并按说明放置到相应位置。
5、clsf文件要求:必须用 UG 输出为 “CLSF_IDEAS_MILL_TURN” 格式文件--推荐不要加入LINTOL,以免出错,UG的LINTOL功能我不熟悉、用之偶会出错。
6、本附件分卷由2345好压(Haozip)生成,请使用2345好压来解压。
另有双转台及双摆头的后处理正在完善中...
附件免费打包下载地址:
https://ishare.iask.sina.com.cn/f/35867228.html?retcode=0
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-2-22 20:04:55 | 只看该作者
这是用编程语言自己写的吗?如果是,顶一个
发表于 2013-2-22 21:43:44 | 只看该作者
楼主很谦虚,感谢分享
发表于 2013-3-9 11:17:36 | 只看该作者
太强了,学习!!
发表于 2013-11-27 20:21:24 | 只看该作者
这个很特别
发表于 2015-1-25 18:36:12 | 只看该作者
顶一个
发表于 2015-6-14 10:25:07 | 只看该作者
顶一个
GMT+8, 2025-4-21 11:48 , Processed in 0.022478 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
