查看: 12968|回复: 5
[求助] 螺旋槽建模问题
发表于 2013-3-2 21:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,在圆柱上面用铣刀倾斜一定角度铣制螺旋槽,请问用SW怎么建模啊?谢谢。
发表于 2013-3-4 07:56:50 | 只看该作者
请问楼主是要固定铣刀的角度?还是铣刀与圆柱面要呈现一定的角度?
顺便弱弱的问一下,这样固定角度的做法符合工艺吗?
发表于 2013-3-4 08:17:12 | 只看该作者
实体扫描
你可以看到实际加工轮廓
发表于 2013-3-4 09:19:53 | 只看该作者
顺便弱弱的问一下,这样固定角度的做法 ...
谢谢您热心解答,采用三轴数控,铣刀是垂直地面,工件与水平线成一角度安装在夹具上。
发表于 2013-3-4 09:20:17 | 只看该作者
wutong490 发表于 2013-3-4 08:17
实体扫描
你可以看到实际加工轮廓
能麻烦您做一个,然后把Part传上来吗?谢谢。
发表于 2013-3-4 09:25:53 | 只看该作者
自己动手丰衣足食
相信你行的
GMT+8, 2025-4-28 23:50 , Processed in 0.027078 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
