查看: 15923|回复: 22
[资料] 关于化学去毛刺技术如何在实际生产中的应用。
发表于 2013-3-4 13:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化学去毛刺机理;
         金属表面获得光亮度可分为宏观整平和微观整平两个过程,前者指表面粗糙度>1um的表面整平,后者指表面粗糙度<1um的表面整平.金属在去毛刺液中的溶解产物在其表面形成一种液膜。其液膜黏度较大,它成为金属基体和溶液扩散的障碍层,它在金属表面的凸起处是薄的,凹陷处是厚的,所以毛刺部位溶解很快,整个表面达到宏观的整平效果。
发表于 2013-3-4 13:24:42 | 只看该作者
·  。。       当带内孔或多孔、多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺处理时
·         当小巧精致的工件用工艺可将其作为散料处理,且无表面受损的危险时
·         当工件不仅需要去毛刺,还要改变宏观几何形状时
·         当须取得纯净金属表面时
·         当须保证连续的批量生产时
·         当要求的尺寸公差范围极小,且须保证精度能精确复制时
--如果你现在的工艺效率不高。。
--如果你现在的去毛刺方法,不够彻底。。。
---如果你现在的去毛刺方法对零件表面有损伤。。
---如果你想提高产品的品质,增加附加值。。。
---如果你现在的去毛刺方法,会增加产品的不良率,。。
----如果你现在的产品小而精密。。。
----这个时候,可以适合尝试化学去毛刺的工艺。
发表于 2013-3-4 13:24:59 | 只看该作者
·         当须取得纯净金属表面时
·         当须保证连续的批量生产时
--如果你现在的工艺效率不高。。
----如果你现在的产品小而精密。。。
发表于 2013-3-5 08:17:11 | 只看该作者
------许多复杂壳体零件内有一,二百个交叉孔,台肩孔,盲孔等,要求去除各交叉孔的毛刺都是十分困难的,往往要采用很多种方法都很难解决.OPULL(欧谱)化学去毛刺工艺采用浸泡工艺来去除毛刺,不管你工件的内孔有多少,有多小,只要是药水能进入的地方毛刺都可以去除
发表于 2013-3-6 07:55:03 | 只看该作者
-------化学去毛刺OPULL&reg;工艺虽然对整个表面进行处理,但主要侧重清除毛刺,并保证材料整体结构满足精确规定的公差。如果尺寸公差因去毛刺而被超出,可在生产零件时考虑增加余量。由此保证了加工精度。
发表于 2013-3-6 07:57:02 | 只看该作者
化学去毛刺效果前后数据对比
发表于 2013-3-7 10:17:43 | 只看该作者
------从实际操作经验来看,它对纺织配件,缝纫配件的过线口,传动部件,已经得到广泛的使用和肯定。在汽车喷油嘴系统,汽车离合器毂也得到广泛使用和肯定。对液压系统,电子元件,的贡献显著,在航天航空领域,贡献巨大,真正解决了安全可靠性。
发表于 2013-3-8 08:54:12 | 只看该作者
------OPULL&reg; (欧谱)工艺简单易用、安全可靠且经济实惠。采用液态浸泡形式,处理时,零件或是单个悬挂在支架上、或是松散地放在篓子、尼龙网兜,托盘或是转筒内,然后浸泡在容器中。效率极高,零件质量一个大的提升
发表于 2013-3-8 16:40:46 | 只看该作者
-------由于OPULL&reg;浸泡工艺的化学特性,即使是在极小的微米尺寸公差范围也可保证加工精度。与零件的几何形状无关,本工艺除毛刺均匀一致、控制精确,并且可以保持持续稳定。所以标准件的处理可以达到最高质量水平。
发表于 2013-3-11 14:44:30 | 只看该作者
------在机械制造行业中,精密零件去毛刺的要求是很高的,其中以在液压系统中常用的精密零件的去毛刺要求为最高。它们要求在阀体和阀套的工作台肩处去除棱边毛刺,并要保持锐边和很小的倒圆半径。为了达到这些要求,必须寻求化学去毛刺方法
GMT+8, 2025-4-26 18:34 , Processed in 0.023890 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
